查看: 19046|回复: 50
请高手给个详细的数字表测量电容的方法!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-31 17:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手给个详细的数字表测量电容的方法!!本人太菜鸟了!!指教了!
发表于 2007-5-31 19:14:37 | 只看该作者 �
将档位拨到电阻档(我一般是用2000的那档)
将红、黑表笔分别接电容2脚,看到万用表数值会不断的往上跳,数值越来越大,直到溢出(在屏幕左边显示1)
将红、黑表笔调换一下,分别接电容2脚,看到万用表数值变成负数并不断的减小,直到由负变正,再往上跳,数值越来越大,直到溢出(在屏幕左边显示1)
如果是这样,我一般认为电容是好的,否则就是坏的。
另:我不是高手,基地人都知道
[ 本帖最后由 因爱好而自学 于 2007-5-31 19:18 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liu13403327758 + 1 解答详细 加一点
发表于 2007-6-1 09:56:03 | 只看该作者 �
照楼上的方法,我调到20M的档位才看见类似的现象
发表于 2007-6-4 01:33:04 | 只看该作者 �
补充下:碰之前记得放电
发表于 2007-6-4 12:07:35 | 只看该作者 �
讲得太肤浅了!。。。。
发表于 2007-6-4 12:17:22 | 只看该作者 �
电解电容可以用二极管挡
阻值不断上升直到溢出显示 "1"
正负调换后也有同样现象一般认为这个电解电容就是好的!
贴片电容一般用二极管挡,阻值为无穷大  显示"1"
就显示有阻值就是坏的
发表于 2007-6-5 18:17:57 | 只看该作者 �
今日一见,真是高手啊。。。
本人现在是学习阶段。。。
发表于 2007-6-5 19:50:40 | 只看该作者 �
用数字表二极管档测电容,通过观察电容的充放电过程可以粗略判断电容的好坏(击穿或是开路),但对电容的漏电、容量减小等故障是无能为力的,那就得用电容表来测了。
发表于 2007-6-5 20:01:26 | 只看该作者 �
用模拟表还是可以估计得差不多,找好的电容对比。
发表于 2007-6-5 20:04:51 | 只看该作者 �
还是买个专用的电容表好了
发表于 2007-6-9 20:38:34 | 只看该作者 �
好象不同的要用不同的档位哦 我业刚看到这里
发表于 2007-6-10 00:04:26 | 只看该作者 �
呵呵,学习了,以前都是用的指针表
发表于 2007-6-10 10:06:37 | 只看该作者 �
根据电容的容量选择不同的电阻挡来测!
发表于 2007-6-10 12:12:29 | 只看该作者 �
原帖由 博通 于 2007-6-10 10:06 发表
根据电容的容量选择不同的电阻挡来测!
这种说法我还是同意的
发表于 2007-6-11 13:33:33 | 只看该作者 �
学习中,对硬件维修太菜了
发表于 2007-6-16 09:32:51 | 只看该作者 �
现在很多数字表有电容档!
发表于 2007-6-16 09:35:09 | 只看该作者 �
实际上数字表无法准确测量电容,要用专用的电容表
发表于 2007-6-16 11:33:26 | 只看该作者 �
讲的简单了点.
不过还是受教了
发表于 2007-6-17 11:59:53 | 只看该作者 �
应该是根据不同电容的阻值选用不同的量程
发表于 2007-6-19 08:10:04 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享,谢谢
