楼主: 尼欧
请高手给个详细的数字表测量电容的方法!!
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-6-20 14:15:56 | 只看该作者 �
各位说的前提应该是把电容拆下来单独测量的结果吧,如果在线路板上测的话,会有阻值的。
发表于 2007-6-20 14:25:52 | 只看该作者 �
这样测只能大概测电解电容是否漏电.陶瓷.涤纶电容就比较难测了
发表于 2007-6-21 11:12:54 | 只看该作者 �
用专用的电容表吧,我刚买了一个胜利的130元。感觉解决问题方便多了。
发表于 2007-6-22 13:02:13 | 只看该作者 �
测电容,模拟表比数字表好用,,多那几个好的来测,有一定经验就好办了。个人觉得,小容量的电容还好办,大容量的电容不好用万用表测,别的不说,时间上就等不起,几分钟时间,跟几百年似是,,
发表于 2007-7-22 18:36:04 | 只看该作者 �
不错啊!!!这是最基本的东西.收下了!!
会员10632 该用户已被删除
26#
发表于 2007-7-25 20:58:28 | 只看该作者 �
确实不错,试了哈子,确实可以!
发表于 2007-7-25 21:14:26 | 只看该作者 �
不错 最基本的东西 学习了
发表于 2007-7-26 11:42:43 | 只看该作者 �
我对这方面也很菜,学习了,谢谢各位!
发表于 2007-7-29 20:14:57 | 只看该作者 �
回复 #29 终极一刀 的帖子
有同感
具体问题具体分析
学习中
发表于 2007-7-29 20:37:57 | 只看该作者 �
原帖由 我想我很冷 于 2007-6-22 13:02 发表
模拟表,先低阻挡充电,再高阻档看漏电。速度大大加快。表针摆动速度估容量。
发表于 2007-8-3 20:16:25 | 只看该作者 �
买个专用的电容表好了
发表于 2007-8-6 11:36:24 | 只看该作者 �
呵呵,跟同样的电容比较,这也不失为一种好办法
发表于 2007-8-9 21:21:47 | 只看该作者 �
用960B数字万用表
用有电容档的960B等数字万用表,就很容易了.
发表于 2007-8-10 13:30:41 | 只看该作者 �
电容放电是不是将电容两脚短路?
发表于 2007-8-24 12:33:20 | 只看该作者 �
用数字表测量电容,实际上就是看数值的变化,由低到高,再有高到低
发表于 2007-8-26 11:26:54 | 只看该作者 �
电容放电是不是将电容两脚短路?
是的。如果给高压电容(如滤波电容300V/100UF)放电就不能直接短路两脚,我是用60W灯炮接电容两脚放电。
发表于 2007-8-28 20:26:53 | 只看该作者 �
先生可以选择买个电容表
发表于 2007-9-26 09:45:43 | 只看该作者 �
去买个带测电容的万用表
发表于 2007-10-2 21:18:22 | 只看该作者 �
真才是偶这菜鸟真正需要的东东~~~
发表于 2007-12-26 14:35:09 | 只看该作者 �
顶一下,用数字万用表的电容档,测不出来 吗?
