查看: 8619|回复: 25
联想L2262wA vga先连接显示器死机,不工作(故障得到解决,10QB酬谢)
发表于 2013-8-31 20:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台怪胎显示器。显示器型号为联想L2262wA,故障现象是开机显示白屏,按键无反应。或者指示灯亮,黑屏,按键无反应。如果先擦上电源,在连接主机,显示器工作完全正常,但是如果先擦上VGA显示器就不能亮,显示为白屏,或者黑屏,电源指示灯亮,但是按键无反应,死机。刚开始以为是MCU问题,刷了一个MCU,故障现象还是一样。什么办法都想过了,确实修不好,望高手指点迷津啊!在线等或者联系QQ。562381358,如果有高手彻底解决此问题,10QB当面酬谢,决不食言!!!!
发表于 2013-9-28 20:35:47 | 只看该作者 �
把那个DVI那边两个6脚芯片换到VGA的那两个就行了,这问题我修好蛮多了,就是那两个转接管子坏了,特别容易坏
发表于 2013-8-31 20:30:33 | 只看该作者 �
在线等啊!
发表于 2013-8-31 22:55:34 | 只看该作者 �
屏的5V供电正常吗?
发表于 2013-9-1 09:14:06 | 只看该作者 �
VGA線有換一條試試嗎?
发表于 2013-9-1 09:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-1 09:24:01 | 只看该作者 �
sinmusic 发表于 2013-9-1 09:14
VGA線有換一條試試嗎?
不关VGA的事。
发表于 2013-9-1 09:24:29 | 只看该作者 �
应该是控制板的问题啊,查查控制板吧,上边的屏供电前边是不是有个8脚P沟道的管子,这个管子不导通,屏供电过不去,从这个管子的g及往前查,先插供电,g及拉低,管子导通,屏幕上电,先插vga,g及被抬高,管子不导通,屏幕供电上不去,,你可以试下,是不是先查vga,屏幕就不供电了,试下吧!
发表于 2013-9-1 11:49:21 | 只看该作者 �
直接更换  驱动版
试试
发表于 2013-9-2 17:50:45 | 只看该作者 �
故障怎么解决的也不分享一下,要是我,我都不好意思来这问,既然来这问了,就是希望得到大家的帮助,可是问题你解决了,却不知道分享一下!无语!!!!
发表于 2013-9-17 20:56:51 | 只看该作者 �
pc286 发表于 2013-9-2 17:50
故障怎么解决的也不分享一下,要是我,我都不好意思来这问,既然来这问了,就是希望得到大家的帮助,可是问 ...
发表于 2013-9-17 21:01:45 | 只看该作者 �
按键不起作用,应该是驱动板问题吧!或者是按键漏电了。
发表于 2013-9-22 14:57:46 | 只看该作者 �
怎么解决的?也没方法
发表于 2013-9-22 15:49:46 | 只看该作者 �
怎么解决的 告诉我们一下  谢谢
发表于 2013-9-22 16:42:38 | 只看该作者 �
估计是按键电路有漏电了。
发表于 2013-9-22 21:25:22 | 只看该作者 �
换驱动板的电容吧  或者24C16有问题 实在不行换快驱动板吧】
发表于 2013-9-22 21:25:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-23 09:13:20 | 只看该作者 �
这个问题还能有几种可能,按键,按键板接口,24C16
发表于 2013-9-23 11:17:33 | 只看该作者 �
这个问题我解决过一次,是换大芯片解决的,机器修过有一段时间了,没有返修
发表于 2013-9-27 22:44:32 | 只看该作者 �
前几天修了 台l2262wa 不开机    什么都搞了  没搞好     最后换的驱动板
发表于 2013-9-27 23:31:23 | 只看该作者 �
这个驱动板很贵哦
