查看: 2535|回复: 10
帮我看下这个山寨15寸LCD有闪动波纹是咋回事
发表于 2013-8-31 20:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冷机启动显示正常,屏幕颜色正常,无丝毫跳动的线条。开机几分钟后,跳动的线条开始逐步显现并随时间增多并偏色,十几分钟后,屏幕黑屏无显示,屏幕红灯亮。屏幕有信号时亮黄灯,无信号亮红灯。估计是元件老化,温度升高就不行,但不知道哪个元件故障会导致这种现象,请前辈指教。
故障现象
所使用的驱动板
发表于 2013-8-31 21:10:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这问题简单, 这个是不是有的适配器啊  ?  你可以换个适配器试试。  还有就是你换个屏线。
发表于 2013-8-31 21:33:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VGA线跟电源线距离远点
发表于 2013-8-31 21:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过适配器的,也换过屏线,一样,适配器都是便宜的那种,不过适配器在其他显示器上不会。
发表于 2013-8-31 21:40:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yvhkasd 发表于 2013-8-31 21:33
VGA线跟电源线距离远点
看第二张图,VGA线往左边走的,红黑电源线从右边走的,已经够远了吧
发表于 2013-8-31 21:41:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在显示器外面,VGA线也不要离电源线近,更不要缠绕
发表于 2013-8-31 21:43:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有,绝对没有。
问题是关了显示器休息一阵子,再开机一点干扰都没有,随着时间变长那些条纹才逐渐的变多的。
发表于 2013-8-31 21:48:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
myjob 发表于 2013-8-31 21:43
没有,绝对没有。
问题是关了显示器休息一阵子,再开机一点干扰都没有,随着时间变长那些条纹才逐渐的变 ...
把驱动板上面的电容换了
发表于 2013-8-31 21:51:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是驱动板上的问题  把电容换了试试
发表于 2013-9-1 08:52:45 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
先换了滤波电容和屏线
发表于 2013-9-4 15:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经搞定了,换了主IC周围的电容,目前烤机半个小时无故障现象,之前五分钟内就会出会条纹。
