查看: 16397|回复: 20
笔记本主板如何使用烧机大法
发表于 2013-8-31 18:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一个问题,手上有一台T410,5V微短看论坛里都在使用烧机大法,小弟对这个还不了解,还望高手详解,板子的照片附上,我应该从哪里接线开始烧起!请各位懂行的按照板子给我详解一下,先谢过了!
发表于 2013-8-31 19:54:37 | 只看该作者 �
微短怎么个微法?只是有一些阻值偏低肯定多半是烧不出来的。
发表于 2013-8-31 19:31:59 | 只看该作者 �
注意烧之前,要把可调电源调到1.5V左右,然后主板通上电,摸主板哪发烫,要是摸不到,就在通电的情况下慢慢把电压往上加,必须慢慢加,加一点摸一下,一般电流这边到1.8A左右就能显现出短路的部位了
发表于 2013-8-31 19:25:16 | 只看该作者 �
去掉电感之后,三个角再测那个脚阻值,那个脚阻值还是48欧就把5v电压加到那个脚上,注意刚开始要限流
发表于 2013-8-31 19:25:15 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2013-8-31 18:39
你好 ,感谢你的回复,现在5V电感对地阻值只有48欧,还有旁边几个电容对地也是48,如果去掉5V电感,应该接 ...
拆掉电感后,用万用表量三个脚的对地阻值,哪个脚的阻值和没拆电感前相同或相近,就接在哪个脚上,希望对你有帮助
发表于 2013-8-31 19:23:03 | 只看该作者 �
电感前面48还是电感后面48
发表于 2013-8-31 18:39:36 | 只看该作者 �
rfn199827 发表于 2013-8-31 18:31
5V电感短路还是哪的  如果是直接去掉5V L  直接强加电看哪烫
你好 ,感谢你的回复,现在5V电感对地阻值只有48欧,还有旁边几个电容对地也是48,如果去掉5V电感,应该接到那个角上烧机,这个5V电感是三个角的
头像被屏蔽
发表于 2013-8-31 18:37:57 | 只看该作者 �
我也有块这板子 就做标记的这块本层短路了也不知道有哪位大神能帮帮我
头像被屏蔽
发表于 2013-8-31 18:31:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 20:39:25 | 只看该作者 �
新手路过参观
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
子墨粉丝 -8 严禁灌水
发表于 2013-8-31 21:53:46 | 只看该作者 �
拆掉电感,看前级短还是后级短,然后再烧。
发表于 2013-8-31 22:34:24 | 只看该作者 �
楼上已经说明话说现在T410集成的很容易坏
发表于 2013-9-1 15:17:32 | 只看该作者 �
太感谢了,明白了
发表于 2013-9-1 15:20:25 | 只看该作者 �
太感谢了,明白了,还有想问一下,桥能不能用烧机法烧,如果能应该是怎么个烧法,这个板子我给别人看了是桥坏了
发表于 2013-9-1 15:48:41 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2013-9-1 15:20
太感谢了,明白了,还有想问一下,桥能不能用烧机法烧,如果能应该是怎么个烧法,这个板子我给别人看了是 ...
桥内部有很多模块 如果内部短路只有某根信号线很难烧出来,而且如果完全短路阻值为0,烧机法是不能实现的。
发表于 2013-9-1 22:19:27 | 只看该作者 �
光看到你感谢他们,不感谢我,我都回两句了,说的还这么详细
发表于 2013-9-2 09:36:27 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-9-1 15:48
桥内部有很多模块 如果内部短路只有某根信号线很难烧出来,而且如果完全短路阻值为0,烧机法是不能实现的 ...
好的 ,谢谢 明白了
发表于 2013-9-2 09:42:29 | 只看该作者 �
5V的阻值只有48欧,3V阻值正常,插电待机0.05,去掉CPU待机0.15
发表于 2013-9-2 09:47:01 | 只看该作者 �
如果是SB,可测一下USB接口中间二线对地阻值,阻值二二相同,相差不超过10。但有的只测U口不行。
发表于 2013-9-3 11:51:43 | 只看该作者 �
呵呵 吃醋了啊!凡是回帖的当然都得感谢,回复的都对我有帮助
