查看: 7118|回复: 7
关于戴尔E6410装好系统不断重启的问题
发表于 2013-8-31 18:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本装好系统半个小时左右就自动重启,换WIN7还是重启,而且再装系统的时候还蓝屏。
内存,硬盘都换了。还是没有解决问题,求高手指教!
发表于 2013-8-31 18:13:11 | 只看该作者 �
要么主板问题,要么硬盘SATA模式需要转换下。
发表于 2013-8-31 18:14:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 18:38:17 | 只看该作者 �
硬件温度如何?
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-8-31 18:42:13 | 只看该作者 �
硬盘SATA模式转换了 你在换跟内存  如果不行的话 是独显的板子你就搞显卡  集显的话就搞北桥吧  估计是桥脱焊了  你的是什么桥
发表于 2013-9-1 16:07:59 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-8-31 18:38
硬件温度如何?
正常,各项都正常!
发表于 2013-9-1 16:08:33 | 只看该作者 �
rfn199827 发表于 2013-8-31 18:42
硬盘SATA模式转换了 你在换跟内存  如果不行的话 是独显的板子你就搞显卡  集显的话就搞北桥吧  估计是桥脱 ...
好的,我试试去。反正我没办法了!
发表于 2013-9-2 12:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Dell的笔记本都有自检功能fn加电源键看看报错吗?
