查看: 4801|回复: 10
P8H61-M 开机跑马正常自动掉电!
发表于 2013-8-31 13:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M开机跑马正常,但一跑完要准备显示器的时候,掉电了。加焊过桥,这个板是单桥的,写过BLOS也不行。请遇到过类似问题的高手指点。
发表于 2013-8-31 13:53:45 | 只看该作者 �
CPU旁边的主板有没有加焊过,如果不行,换主控可以试一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
真不知道你是不是在灌水,CPU旁边主板?????换主控?????都是什么啊  发表于 2013-8-31 23:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-31 13:58:26 | 只看该作者 �
华硕的对吧,这个是设计问题
发表于 2013-8-31 16:12:24 | 只看该作者 �
看看CPU的供电正常不正常
发表于 2013-8-31 17:08:47 | 只看该作者 �
跑马正常后就掉电。CPU供电无,加焊过CPU附近元器件,我在想应又是那个822的问题。
发表于 2013-8-31 17:10:51 | 只看该作者 �
检查一下开关针的电压吧!
发表于 2013-8-31 19:13:12 | 只看该作者 �
确认电源没有问题的话!换个桥试试!
发表于 2013-8-31 20:40:58 | 只看该作者 �
谢楼上的是开关排针的问题。开机前电压是2。5V 左右,开机后电压0。7V,开关排针经过一个R220排阻,在经过一个R822,在R822的进入端电压是3。3V 输出。2。5V换了还是一样。
发表于 2013-8-31 20:51:43 | 只看该作者 �
之前有修过一块M4N68T-MLEV2是开机跑到内存就关机,但这个板开机前排针的电压0。7V,排针去IO也是经过IO下面一个R822。换了就OK!
发表于 2013-8-31 21:04:45 | 只看该作者 �
看看点亮了还有没有其他芯片发烫或者场管有没有不良{:soso_e100:}
发表于 2013-9-1 10:08:21 | 只看该作者 �
