查看: 3413|回复: 6
E40不定时掉电维修
发表于 2013-8-31 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用着用着会死机;多次测试发现就是不定时掉电;
首先裸板带硬盘测试,20分钟过后,掉电,再次开机,电流停在0.54不在动了,能开机的时候电流跑2.13。介于掉电后能开机且电流停在0.5A,如果排除微短情况,基本可判断复位方面出了问题
排除温控电路引起的掉电,
摘掉PD30  PD31,接着又能上电了,半小时后再次掉电;开机,电流又停在了0.45-0.56
查CPU供电情况
CPU相关电路检查后,故障依旧。
看看复位情况吧,先查复位前的PG信号。
测其U31,1脚为3.3V,5脚为3.3V,3脚接地,4脚不掉电时为3.3V、掉电时为0V,而2脚只要触到就瞬间掉电,问题已经找到。
发表于 2013-8-31 11:11:00 | 只看该作者 �
这个是CPU供电芯片的问题吧 、、
发表于 2013-8-31 11:50:48 | 只看该作者 �
断开第2脚啊
断开U31第二脚。。时钟电路就开启不了啊。。  详情 回复 发表于 2013-8-31 12:19
发表于 2013-8-31 12:05:14 | 只看该作者 �
14脚直连吧
发表于 2013-8-31 12:19:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 12:23:14 | 只看该作者 �
楼主。。你这个问题是不是CPU的PWROG信号到U31第二脚之间线路的问题啊。。你说的U31第二脚触到就掉电是在测电压的时候吗???
发表于 2013-8-31 12:36:14 | 只看该作者 �
问题找到了,故障解决了吗
