查看: 2505|回复: 9
[显卡维修]
7300GT VGA不显
发表于 2013-8-31 08:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一7300,故障为VGA不显,量后发现无行信号输入,换08芯片还是无输入,查外电路元件无坏,上焊机后修好.
发表于 2013-8-31 09:26:21 | 只看该作者 �
意思是还是芯片虚焊?对吗
发表于 2013-8-31 10:22:04 | 只看该作者 �
一般不显就加焊,OK
发表于 2013-8-31 10:52:32 | 只看该作者 �
一般不显就加焊,一半OK
发表于 2013-8-31 11:19:32 | 只看该作者 �
一半OK,基本上,加焊能解决大问题!
发表于 2013-8-31 14:54:25 | 只看该作者 �
显卡加焊,好收钱,不好拿走。。
发表于 2013-8-31 15:04:55 | 只看该作者 �
楼主的意思是加焊芯片吧
发表于 2013-8-31 16:39:14 | 只看该作者 �
修显卡 不会遇到不显得就加焊吧  我手头上有显卡   一点电感对地阻值为003   正常不
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-8-31 16:52:35 | 只看该作者 �
7300虚焊正常   不过换改良版的还是比较稳定
发表于 2013-8-31 17:18:04 | 只看该作者 �
大家可能觉得,不显或别的原因,修不了就加焊,这是不对的.比如这个VGA不亮,我用示波器量无输入,且外电路无坏,明显是核心没发出行信号所致,所以一般就三个办法,1是加焊就好了,2是更换核心3是加DVI转VGA.我不知别人是如何上焊机的,我上焊机前,都是要进烤箱10个小时的,这样的话爆芯片会大大减少的.
所以加焊并不是一个好方法,能不用还是不用为好.
