查看: 4271|回复: 13
求助,宏基G225HQV雷击
发表于 2013-8-31 00:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拿到了一个宏基G225HQV,雷击不通电,拆机发现R605电阻烧焦了,在论坛查到是10K的电阻,换上又烧焦了,这次连IC芯片TEA1530也炸了,由于手头没有这个芯片,现在准备更换电源一体板,但是一体板跟驱动板上都没有任何标示,不知道该怎么接线了,求助下各位大侠。线是橘黄 橘黄 红 红 黄 蓝 黑 黑 绿 白共十根线,就知道黑色应该是地线。
发表于 2013-8-31 00:47:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看一体板的外观跟宏基G195WV是一模一样的。http://www.chinafix.com.cn/thread-665369-1-1.html
发表于 2013-8-31 11:43:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
搜了下,这个板子雷击了都是R605电阻烧焦跟IC芯片TEA1530炸开,而且这个板子接线没有各路的标志,不知道怎么接线呐,大师们来帮帮忙
发表于 2013-8-31 18:52:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕   就这几组线,懂点电路几下就找出来线的定义了   排除法
发表于 2013-8-31 19:31:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
小白,电路知识学的不好,红色的接了5V,黄蓝分别接了开关跟调节,黑接地,没有接12V,通电电源灯亮下就灭了,求指点下
发表于 2013-8-31 20:46:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知道接不接12V,就怕接错烧驱动板
一般的驱动版 是不需要12v的 特殊的要3.3v ,你所说的亮一下就灭,有可能是短路  详情 回复 发表于 2013-9-1 11:42
发表于 2013-9-1 11:42:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
源潭电脑之家 发表于 2013-8-31 20:46
不知道接不接12V,就怕接错烧驱动板
发表于 2013-9-1 13:34:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
又换了块板子,接5V跟地线,一个一个试,开关线不管接哪个电源指示灯都常亮,按键没作用
看了一下 你上面发的图 好像有个5v变3.3v的原件  详情 回复 发表于 2013-9-1 17:46
发表于 2013-9-1 17:46:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-9-2 08:55:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我i擦 我也在改这个 电源板   你的 定义  测出来了吗?  哪脚 是什么电压?
发表于 2013-9-2 11:17:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
驱动板图,开关数据线也是软排线
发表于 2013-9-2 11:18:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开关灯常亮,而且我感觉亮度不太正常
发表于 2013-9-2 13:26:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 最好不要亲自动手 坏了自己负责 什么都不懂 要我们怎么给你说啊
发表于 2013-9-17 17:23:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
全换通用的,要不买块电源板
