查看: 3803|回复: 21
山寨苹果上网本暗屏
发表于 2013-8-30 14:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
今天接了个苹果山寨机上网本,开机正常,就是暗屏,换角度或用手电都可以看到图像,外接显示器正常显示,拆机后观察没有独立升压板,请大家指点从何查起,屏:B133XW01 V0
发表于 2013-8-30 15:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那先量一下屏显接口附近的电容都有多少电压,
发表于 2013-8-30 15:17:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有可能驱动芯片不良了导致暗屏,或是灯管老化了。。。
发表于 2013-8-30 15:18:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哦,LED,那就是驱动芯片不良了
发表于 2013-8-30 15:46:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
DC -DC电路不良 更换即好
发表于 2013-8-30 15:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先换下屏幕判断是主板还是屏本身导致的,
发表于 2013-8-30 16:03:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
屏接口2个贴片电容标注220    一个为1.94V ,另一个为0.36V
发表于 2013-8-30 16:23:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没有高压了还灯管啊
发表于 2013-8-30 16:28:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
就是屏电路的问题了,好好研究吧
LED的
发表于 2013-8-30 17:10:45 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看论坛里好像有人说这屏暗屏通病是那led排线折了,楼主可以看看是不是这样的情况
谢谢哥们,就是这个问题。  发表于 2013-9-1 20:20
发表于 2013-8-30 17:22:24 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
直接换个屏试试
发表于 2013-8-30 17:49:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同样
发表于 2013-8-30 17:58:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
用根好的灯管换上 在查驱动这样可以大概判断哪里的问题好解决
发表于 2013-8-30 19:20:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我都没玩过LED的,一看到就激动。好好研究吧。
发表于 2013-9-1 20:18:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢大家,我这个是LED屏没有灯管,问题已经解决了。
发表于 2013-9-3 18:56:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说下是如何解决的,我也遇到过
屏面板到屏内部的LED排线有断线  发表于 2013-9-3 21:31
发表于 2013-9-4 20:03:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我看到了,觉得屏LDE排线松了,但是我插紧还不行,是不是得拆开啊????
看看那条印刷排线有没有断线,我这部是有断线  发表于 2013-9-5 11:31
发表于 2013-9-8 17:59:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
解决过程说一下呀?分享分享
发表于 2013-9-8 18:51:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
LED高压板在屏上 还有开启 供电正常吧
发表于 2013-9-9 00:03:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先量下屏线接口的背光工作条件 VCC  ON信号.如正常.最好弄块烂屏把灯条试试看坏了没有.如还是一样基本可以断定LED控制芯片坏了
