ZXCVWtest
查看: 4208|回复: 15
[未解决]
华硕M2N-X主板不触发
发表于 2013-8-30 11:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先是偶尔能启动,偶尔不能启动。后来变成按开关无反应,直接短路开机针脚也不触发。CPU风扇不转。诊断卡不跑码。求大神看看哪里的问题。
CMOS跳线帽上2.8V,开机针上电压5V
发表于 2013-8-30 11:37:36 | 只看该作者 �
跑开机电路
发表于 2013-8-30 11:40:56 | 只看该作者 �
有没有休眠开关呢?
发表于 2013-8-30 11:44:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 11:46:23 | 只看该作者 �
shuai430121 发表于 2013-8-30 11:40
有没有休眠开关呢?
此板先是正常使用关机后,无法启动,风扇一丝都不转。放一段时间又可以启动。但是一重启就开不了机。
发表于 2013-8-30 15:13:51 | 只看该作者 �
刚修复一块M2N-X 跟楼猪一样不触发、5V ,3.3 都有。跑IO线路发现旁边一个822排阻不太对,一端3.3 一端1.1V换之,正常点亮。
发表于 2013-8-30 15:15:51 | 只看该作者 �
觉得楼猪的情况有点像是晶振的问题。。。。
发表于 2013-8-30 15:17:17 | 只看该作者 �
而且你应该短接绿线看看是什么情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能开机时,短接绿线和黑线。强行开机,风扇转。但不跑码  发表于 2013-8-31 23:39
发表于 2013-8-30 15:44:38 | 只看该作者 �
华硕那个822排阻是比较多坏的,可以先换了试试,就是开机那几个信号脚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我试试看  发表于 2013-8-31 23:40
发表于 2013-8-30 17:25:55 | 只看该作者 �
把晶振换一下,32。768的换下,连结电容一起换!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我主板上两个晶振是25M的,汗我找不到  发表于 2013-8-31 23:41
发表于 2013-8-31 11:25:51 | 只看该作者 �
换个风扇,或者把风扇改5V呢?你那应该是温度过高引起的
发表于 2013-8-31 11:27:29 | 只看该作者 �
这是台式主板吗?我还以为是笔记本呢,
发表于 2013-8-31 13:59:53 | 只看该作者 �
我有块梅捷的940主板也是 开机不跑码 点不亮 只有CPU风扇转。 哟时候收个10来天他又可以开机玩 。但有时是可以玩个2到5天。有时是一天 它又点不亮了 点亮时是一切正常的
发表于 2013-9-1 02:31:59 | 只看该作者 �
你还是好好查查开机电路吧。触发条件不满足
发表于 2014-5-24 09:32:57 | 只看该作者 �
取掉BIOS芯片不掉电,刷BIOS 问题解决
发表于 2014-6-28 09:15:08 | 只看该作者 �
你试下上电的情况下,拔下cmos跳帽再插上会不会点亮。
