查看: 8724|回复: 12
三星s19b300nw不亮
发表于 2013-8-30 11:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星s19b300nw 不亮 触摸开关指示灯不亮,12V电压有  还有个3V电压。能和MCU程序有关吗
发表于 2013-9-8 09:18:14 | 只看该作者 �
驱动板上的5V供电电压有吗?还有先把开关拔下来!试一下!检查灯管是否老化!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-30 11:37:55 | 只看该作者 �
先写个试一下,
发表于 2013-8-30 13:54:44 | 只看该作者 �
三星的程序 比较会坏 刷一个试试看
发表于 2013-8-30 19:49:18 | 只看该作者 �
写了也不好用
发表于 2013-9-6 09:59:09 | 只看该作者 �
楼主解决了么?我这边也有一个时亮时不亮
发表于 2013-9-6 20:00:27 | 只看该作者 �
BIOS问题。。。
发表于 2013-9-7 20:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 10:30:01 | 只看该作者 �
直接换板子吧,刷的也不好用!
发表于 2013-9-8 15:17:49 | 只看该作者 �
八月飞雪 发表于 2013-9-6 20:00
BIOS问题。。。
、那叫MCU,好好记一下元件的名称吧,主板上的叫bios
发表于 2013-9-8 22:58:28 | 只看该作者 �
mqjfnyj 发表于 2013-9-7 20:17
没解决那。这几天没有时间弄了。你修好了吗
以前一直是LCD,现在给刚刚接触LED有点丈二的和尚的感觉
发表于 2013-9-9 14:14:45 | 只看该作者 �
可以先刷试试
发表于 2013-9-21 12:36:33 | 只看该作者 �
楼主 有驱动板 程序吗 发一个
