查看: 2614|回复: 10
高压板和驱动板是不是用一个开启信号
发表于 2013-8-29 19:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
小弟新手啊,对改板不是特别懂,就是想问问高手们如果同时改高压板和驱动板是不是他们共用一个开启信号。还有我把我改的思路说下,求高手帮忙改正下。。
  改高压板:供电(一般25V那个电容正极)接地(电容的负极)开启就在那接驱动板的插针上面找EN或者ON之类的信号
  改驱动板:供电(接驱动板插针上面5V)接地(插针上面有标示)开启就上插针上的开启和高压共用一个。。。
不知道我改得对不对呀?求高手指点,希望小小白看了也能明白很多!!!
发表于 2013-8-29 20:13:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
驱动板有5v与12v供电,需要那种电压就从电源板上取出,开机信号是驱动板工作才发出的,把这个信号接到高压板的on/off上可以触发高压板点亮灯管,不知你明白了吗。
我的意思是高压电源一体板,它不是只有一排插针吗?(就是连接驱动板的),那排插针上面就有开启信号,我是不是就是往那排插针上面找开启信号呢?  详情 回复 发表于 2013-8-30 10:52
发表于 2013-8-30 09:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
改高压 比较简单 只要把 原来坏的高压拆下来  用一个通用的就可以了  接原高压附近的电容  +为12V  —为地   然后 接一个开关 就可以了   驱动板的话 我也没改过。
发表于 2013-8-30 10:52:41 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-8-30 11:25:28 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
哪个12V的显示电源就可以直接改简单 稳定  12V直接是现成的 上面也有个5V测到直接用颜色线焊接即可 简单易操作
发表于 2013-8-30 17:58:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改高压的时候还是先测测12V,现在不是以前了,25V电容就是12V供电,可以共用的
发表于 2013-8-30 21:23:56 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
个人建议,电源一体板还是要把以前的高压板12V供电断开、ON/OFF电路也断开
发表于 2013-8-30 21:42:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
开机信号是通过驱动板输出的,你的思路没错
发表于 2013-8-31 20:55:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的益达 发表于 2013-8-30 10:52
我的意思是高压电源一体板,它不是只有一排插针吗?(就是连接驱动板的),那排插针上面就有开启信号,我 ...
是,就在那里。
发表于 2013-9-1 11:07:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是呀,共用一个
发表于 2013-9-4 10:10:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
对,楼主正解
