查看: 3016|回复: 4
联想E520 HM65单桥 缺一相CPU供电!
发表于 2013-8-29 14:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个联想E520的机子 是HM65单桥的 客户拿来的时候说有事能显示 有时不显示 拆机测量 发现不显示的时候CPU的一相没供电  其他两相有  应该是集成显卡的供电没出 首先刷BIOS  无果  然后跟换一个CPU电源管理芯片 无果  求高手帮助呀  无论显示不显示 测CPU的 SVID 和SCLK 有1.05V电压 求高手解答
发表于 2013-8-29 18:17:34 | 只看该作者 �
说实在的  不应该是没CPU供电 应该说是没集成显卡供电 这个电压时自检完内存以后才出来的  就是跑吗的时候出来的 现在死活不出  都说单桥坏的很多 明天换个试试
发表于 2013-8-29 17:02:56 | 只看该作者 �
查不亮的时候 CPU供电没出来的话。。不亮的时候查CPU供电芯片 VR_ON开启有没有
发表于 2013-8-29 16:15:14 | 只看该作者 �
没没供电的那相阻值
发表于 2013-8-29 14:55:31 | 只看该作者 �
HM65修到过!
