查看: 7511|回复: 27
SONY MBX224 开机不显 掉电
发表于 2013-8-29 13:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型是SONY VPCEA400C
板号 M961_MP_MBX_224
开始拿来是不开机不触发,后来查发现是DCBATOUT短路,换了个电容好了,能开机触发了
现在问题是开机风扇转的,过了十来秒风扇逛转一下,开关灯灭了,没有显示
按一下开关,开关灯会亮一下,马上又灭了,再按开关灯再亮一下,貌似是休眠状态
电源要拔一下再开又重复之前一样的现象
摸摸CPU 和显卡和桥都有温度的
BIOS也刷过了,还是一样,有遇到同样问题的吗?在的高手指点一下
发表于 2013-12-3 12:44:32 | 只看该作者 �
今天修了一台,电流上到1.2A,隔几十秒后风扇狂转,然后掉电。是L5阻值变大,给PCIE_VDDC供电不稳引起的,更换掉L5就好了。
发表于 2013-8-29 14:25:46 | 只看该作者 �
自动休眠了吧
发表于 2013-8-29 14:28:08 | 只看该作者 �
电脑亮不亮呢?
发表于 2013-8-29 14:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 14:28:53 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2013-8-29 14:28
电脑亮不亮呢?
就是不亮啊
发表于 2013-8-29 16:45:49 | 只看该作者 �
把磁感应开关拆了试试啊
发表于 2013-8-29 17:11:55 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2013-8-29 16:45
把磁感应开关拆了试试啊
哪里有个磁感应开关?
发表于 2013-9-24 15:57:57 | 只看该作者 �
楼主修好了没啊  现在也有一块板  问题跟你一样  拆内存就不掉电  不知道是什么原因电流1.3这样
发表于 2013-9-24 16:05:25 | 只看该作者 �
不显电流到多少啊!外接看看亮不亮啊
发表于 2013-10-20 09:37:45 | 只看该作者 �
同样的问题  坐等更新
发表于 2013-10-20 11:21:11 | 只看该作者 �
以前碰过没搞定
发表于 2013-10-20 11:43:32 | 只看该作者 �
等
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2013-10-20 11:46:57 | 只看该作者 �
会不会是温控出问题了
发表于 2013-10-20 16:52:45 | 只看该作者 �
楼主修好了 回复一下
发表于 2013-10-20 16:56:57 | 只看该作者 �
LID#要看这信号么?
发表于 2013-11-2 11:12:20 | 只看该作者 �
之前修到过一个二修的这个机器,故障现象一样,是风扇转速反馈断线导致的
发表于 2013-11-2 18:29:57 | 只看该作者 �
楼主修好没有呀  我的现象也是和你一样的
发表于 2013-11-2 18:54:03 | 只看该作者 �
你的意思是检测不到风扇转速导致的这现象? 怎么解释呢?
发表于 2013-11-2 20:19:34 | 只看该作者 �
电流是怎么跑的呀?
发表于 2013-11-3 15:46:24 | 只看该作者 �
是不是风扇那根转数反馈的信号线断了?
