查看: 3977|回复: 25
高手进来,求助啊!不出CPU供电。芯片是L6703
发表于 2013-8-29 08:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这块主板换了几个电源管理,还是一样
15脚 供电有了12V  17脚EN 1.8V  也有了  就是不出供电
VID也量了。红色的是上假负载测量的  蓝色的是上真U测量的
就是不出供电,那位告诉告诉下,还有那些测量点。
发表于 2013-8-29 08:37:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先看G级电压跑炮看
发表于 2013-8-29 08:43:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
VID组合不对
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢版主,版主说VID组合不对。我就马上又换了一个CPU供电芯片。结果电压出来了。但是现在还有一个问题就是供电,时钟,复位都有了 就是不跑码!  发表于 2013-8-29 11:41
发表于 2013-8-29 09:08:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换过CPU没?
发表于 2013-8-29 09:18:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换CPU试试,
发表于 2013-8-29 09:40:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥   有没有电压啊  桥如果都没有的话 怎么会有cpu电压啊
发表于 2013-8-29 10:47:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待结果。。。。
发表于 2013-8-29 11:27:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2013-8-29 11:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
huanglong914 发表于 2013-8-29 10:47
期待结果。。。。
换了一个CPU供电芯片,供电出来了,时钟复位都有,现在不跑码了。
发表于 2013-8-29 11:29:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
1006523463 发表于 2013-8-29 09:51
楼主 换个CPU供电管理IC试下 不行的话按照 上电时序查桥工作有没电压
已经换了一个被用过的CPU供电芯片。现在时钟复位都有了,但是不跑码。
发表于 2013-8-29 11:31:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不懂拒绝 发表于 2013-8-29 08:43
VID组合不对
感谢版主说的VID组合不对。我后来又换了一个CPU供电芯片就好了。只是现在就是供电,时钟,复位都有   就是不跑码。后来我去查BIOS的时候  竟然找到了这块主板的图纸。我但是无语了。折腾了那么久,竟然有图纸。
主板是 映泰G31M+ VER:6.2
发表于 2013-8-29 11:34:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
弄到后来,供电,时钟,复位都有 不跑码! 去找BIOS的时候  竟然发现我电脑里面有这图纸。我顿时无语啊!{:soso_e135:} 我干嘛折腾那么久啊!{:soso_e105:}  都不知道找下图纸。{:soso_e101:}
主板是 映泰G41M+ VER:6.2
发表于 2013-8-29 11:37:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查复位电路与IO之间的连接
发表于 2013-8-29 11:38:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
tcqinzh 发表于 2013-8-29 11:37
检查复位电路与IO之间的连接
好的!我看看.
发表于 2013-8-30 12:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换掉电源管理芯片,或者查查电路
发表于 2013-9-1 09:09:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qq522639775 发表于 2013-8-29 11:27
肯定是有桥供电啦!  现在CPU供电修出来了,但是不跑码。
在刷下 bios
发表于 2013-9-1 09:12:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这块板子查下供电管理旁边那些小三极管
发表于 2013-9-30 22:51:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
兄弟,映泰G31M+有图纸没,Q我一份啊869244,,正在为这个板子头疼呢
发表于 2013-10-1 10:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后查一下CPU复位有没有出来 有的话 南桥基本没问题  查各个总线有没有问题
发表于 2013-10-1 10:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者刷新BIOS
