查看: 4727|回复: 27
求华硕P5QL-AM 报错!!!!
发表于 2013-8-28 17:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天维修到一个华硕P5QL-AM 开机卡死  报错误   给大家看看, , 求高手 菜鸟瓢过.急.
发表于 2013-8-28 17:44:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换内存试试,不行在刷BIOS试
发表于 2013-8-28 18:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接,拆网卡声卡,换南桥成功百分之九十
这个不是雷打的 在说我打阻值 没有短路。  详情 回复 发表于 2013-8-28 23:02
发表于 2013-8-28 18:55:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我有块V星主板和你的故障一样,没解决,楼主修分享下。
发表于 2013-8-28 19:27:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
台式的机子修的比较少啊~~~~~~~~这个问题我也不知道。。楼主修好了没~~
没有呢。  明天给你们结果的。 谢谢   详情 回复 发表于 2013-8-28 23:06
发表于 2013-8-28 19:27:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
刷下bios看看先,不到不得已的情况别动桥·、呵呵
恩恩, 谢谢了  明天去刷BIOS去  好了跟你们说下   详情 回复 发表于 2013-8-28 23:05
发表于 2013-8-28 19:34:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个U先试下 我遇到过DELL的原装报此错误的  我那是P d 的U 坏了
大哥  现在 是这个板子的问题  不懂不要乱搞。 经常测试的CPU E420    详情 回复 发表于 2013-8-28 23:05
发表于 2013-8-28 19:38:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
内存已经过了 ,硬盘拆了看看
发表于 2013-8-28 20:07:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用的是改装的垃圾CPU?赛扬3492?你换个正常的E420、E5400的上去试试。
发表于 2013-8-28 20:40:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我碰到过跟那这一模一样的故障,更换南桥解决,因为dma控制器是集成在南桥里的,刷bios刷不好的
好,的确是这样,肯定是要先软后硬,我也是刷了bios之后还不行就怀疑南桥了,最后换南桥的确好了  详情 回复 发表于 2013-8-29 00:09
谢谢  高手回帖就是不一样的。 明天去店里刷新BIOS不行的话 直接换南桥。   详情 回复 发表于 2013-8-28 23:04
发表于 2013-8-28 20:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存报错换个内存试下,不行的话加焊北桥,北桥控制内存
发表于 2013-8-28 20:49:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥可能性较大
发表于 2013-8-28 21:19:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换南桥一般是可以好的
发表于 2013-8-28 21:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华硕官网上这个0314不是新版本了,而且你这个CPU检测也不对啊!换个老的CPU,如E420\E2160这种,看看能不能启动,再换内存,能启动就刷新版BIOS。有工具的话直接刷新版BIOS。
恩恩  明天去档口刷新下BIOS  ,检测到了1。6 GHZ。我测试的就是E420  详情 回复 发表于 2013-8-28 23:03
发表于 2013-8-28 21:35:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
实践经验,南桥坏的多,BIOS刷过,不管用
好的 谢谢 。  详情 回复 发表于 2013-8-28 23:02
发表于 2013-8-28 23:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没短路并不代表正常,你没复位怎么坏南桥的多啊!!阻止也是正常的你怎么解释啊!!!以前我换过成功了的  详情 回复 发表于 2013-8-29 21:02
发表于 2013-8-28 23:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的 谢谢 。
发表于 2013-8-28 23:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
646202426 发表于 2013-8-28 21:21
华硕官网上这个0314不是新版本了,而且你这个CPU检测也不对啊!换个老的CPU,如E420\E2160这种,看看能不能 ...
发表于 2013-8-28 23:04:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-28 23:05:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
