查看: 2137|回复: 7
电脑触发后重启,求大师们指点?
发表于 2013-8-28 12:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板没插CPU可以触发,插上CPU后,就不断重启,供电都测过,CPU座也测过,没问题,CPU在别的板上试过,没问题,怀疑是板子的问题。
头像被屏蔽
发表于 2013-8-28 12:58:57 | 只看该作者 �
换个电源 内存试下
发表于 2013-8-29 08:41:32 | 只看该作者 �
放电试一下
发表于 2013-8-29 09:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 09:13:01 | 只看该作者 �
rfn199827 发表于 2013-8-28 12:58
换个电源 内存试下
恩,好的。我试下。
发表于 2013-8-29 09:16:17 | 只看该作者 �
要是换电源内存都不行的话  就一般是主板问题了
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-8-29 11:17:30 | 只看该作者 �
咚咚O 发表于 2013-8-29 09:13
恩,好的。我试下。
如果换了内存 电源还是掉电 你用表测试下CPU的供电是不是不稳定  或者是换跟电源线试下 以前我也遇到过电源线引起的自动掉电的情况
发表于 2013-8-29 17:24:43 | 只看该作者 �
rfn199827 发表于 2013-8-29 11:17
如果换了内存 电源还是掉电 你用表测试下CPU的供电是不是不稳定  或者是换跟电源线试下 以前我也遇到过电 ...
恩,电源线我也看了,没问题,估计是板子的问题了
