查看: 1860|回复: 9
华硕的故障
发表于 2008-9-25 10:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
板的型号为p4p800s-x,测试过电源无短路,开机cpu风扇会转,测试卡插在四个pci槽上都无任何显示,测试卡上的-12v、12v、5v、3.3v灯都会亮,请教一下,这是什么问题?我下一步要往哪个方向测试,谢谢。
发表于 2008-9-25 10:18:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果板子的供电,时钟,复位都正常,但还是不工作的话,考虑考是不是座空焊或是北桥空焊~~
发表于 2008-9-27 15:46:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发现新的故障点,电源20针插座中power-good对地断路!接下来如何办,请高手们指点!谢谢!~
发表于 2008-9-27 16:25:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
power-good对地断路的地方找出来
发表于 2008-9-27 16:33:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不知道从哪里下手,能不能说清楚点,谢谢!
发表于 2008-9-27 17:54:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pG短路很好办,说明3.3V待机电有问题,pg主要通IO,南桥,用排除法,先去掉IO,然后打PG对地值,顺便给大家介绍个看A片的工具,用过还不错,这里面可以下载: http://1122409.ta365.info 免费的
发表于 2008-9-27 23:16:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板子的供电,时钟,复位都正常,但还是不工作焊的话,考虑是不是座空焊或是北桥空
发表于 2008-9-27 23:45:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PG短路很多时候是南桥的问题
发表于 2008-9-28 00:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG短路也有可能是IO啊.....
发表于 2008-9-28 09:04:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不是短路啦,是断开的,没通!!!
