查看: 1779|回复: 5
主板开机跑D0就断电了,是什么原因啊
发表于 2013-8-28 11:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测了开机二脚为0.6V  经过小电阻那一边有3.2V   117过来的,过了电阻就只有0.6V了,我测了电阻没问题,
12V供电不接能一直通电,
请问下这个0.6V的待机电压是正常的吗?
还有接了12V的CPU供电就跑D4断了,然后就是不断重启
发表于 2013-8-28 12:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烤南桥,估计是南桥
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-8-28 12:53:52 | 只看该作者 �
是台式机还是笔记本呢!有时候诊断卡的码不一定就是对的,内存也能引起莫名其妙的问题啊
发表于 2013-8-28 12:57:02 | 只看该作者 �
小朋友,反思,什么机器,什么型号的板!
发表于 2013-8-28 13:02:16 | 只看该作者 �
场馆短路吧  !
发表于 2013-8-28 13:25:19 | 只看该作者 �
先测量各个供电是否正常,在往下找
