查看: 4724|回复: 32
怪事,山寨显示器害死人,高手快来啊,疑难杂症啊
发表于 2013-8-27 22:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接一山寨显示器,说是白屏,上电发现刚上电正常显示,两秒就黑了,按电源开关关掉再开又正常显示,两秒后又黑了。拆吧,拆后发现里面我全是通用板!换高压板,没用,换驱动板,没用,换电源板,没用只有一个屏上的板板没换了,但测上面的电压什么的没发现问题?求高手指点!
补充内容 (2013-8-28 14:55):
现在灯管已换,故障依旧
补充内容 (2013-8-28 17:31):
现在上电正常显示,两秒就黑了的原因已找到:原显示器里用的高压板是点双灯管的,本人拆机试测试时为方便只接一根灯管才出现的那个现象,这高压板要接两个灯管才能亮起来不灭,又试了个四灯管的高压板要上四个灯才行
补充内容 (2013-9-2 20:42):
现在屏已修好,是屏上逻辑板上的升压芯片MAX17073E的问题,现在更换已正常。再说下之前两秒就黑的问题,因以前修屏用的通用板点灯管用两灯的通用板点一根也能点,所以不知道灯不上全会点不亮的,所以。。
补充内容 (2013-9-2 20:43):
最后跟大家说谢谢了
发表于 2013-8-27 23:09:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
你白屏还是黑屏,黑屏的话有可能是灯管,因为你换过高压板了,要是白屏的话就有可能是屏的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-28 09:20
基本可以断定屏的问题。  详情 回复 发表于 2013-8-28 07:27
发表于 2013-8-27 23:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在是黑屏,灯管单独用电源点可以正常显示
发表于 2013-8-27 23:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RE: 怪事,山寨显示器害死人
这样应该说明灯管没问题了
发表于 2013-8-27 23:24:47 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
如果每根灯管都能正常亮,那就学我吧,呵呵高压去掉保护。
高压去保护不是办法,前提条件是确定高压变压器和等观是好的才可以,不要盲目的去保护。这个问题估计是灯管线打火烧断了,现在是开机2秒黑屏不是白屏,查灯管吧!  详情 回复 发表于 2013-8-28 20:21
他不是换的新高压么。 怎么需要去保护呢, 说说你的想法  详情 回复 发表于 2013-8-28 01:20
发表于 2013-8-27 23:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压怎么怎么去啊?
发表于 2013-8-27 23:32:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
skyld13 发表于 2013-8-27 23:27
高压怎么怎么去啊?
看你的高压板引脚多的那个是什么芯片,然后查去保护方法。
发表于 2013-8-27 23:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是想找到故障原因,里面东西全换了还不行,也太怪了,两根灯管也单独点了,也不行
发表于 2013-8-28 01:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-28 07:22:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怪事年年有,今年特别多!
发表于 2013-8-28 07:23:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
新的高压不应该会保护。白屏可能是屏的问题,不确定下,你用一组新的驱动高压在点下屏了,看下屏有问题没
发表于 2013-8-28 07:27:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
基本可以断定屏的问题。
发表于 2013-8-28 08:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在是通电正常显示两秒后黑屏,高压,驱动,电源板都一起换了,还是一样
发表于 2013-8-28 08:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
皮皮--电脑 发表于 2013-8-28 07:27
基本可以断定屏的问题。
现在是黑屏,除了屏其他换完了,整套换的,灯管单独用点屏套件点正常显
发表于 2013-8-28 08:47:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
屏线有可能有问题吗?在查查屏上的电路吧!
发表于 2013-8-28 09:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管老化或灯管接口打火。我有遇见过用点灯工具能反灯管正常点亮,但是用高压板就直接保护了,拆灯管发现接口已经烧断,但是可以通电,动一下就打一下火
发表于 2013-8-28 09:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
deane121 发表于 2013-8-28 09:08
灯管老化或灯管接口打火。我有遇见过用点灯工具能反灯管正常点亮,但是用高压板就直接保护了,拆灯管发现接 ...
两根灯管一起出这样的问题,这可能性低的吧
用单灯的高压板也这样么??还真奇怪了。黑屏的时候电源指示灯还亮着么?  详情 回复 发表于 2013-8-28 09:21
发表于 2013-8-28 09:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得还是高压板和灯管的问题,你仔细查查。
发表于 2013-8-28 09:19:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
#1我怎么觉得越是山寨 越是好搞呢
发表于 2013-8-28 09:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
