查看: 2155|回复: 3
V3000的英特尔主板集成的有待机不触发。
发表于 2013-8-27 13:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
HP v3000的主板。集显
症状  不加电。按开关键无反应,待机电流0。03A
系统供电 +3。3V +5V 都有,待机0。03  EC 的工作条件都是正常的。VCC  时钟有显波器有正常,复位没有测,他是自身的RST 测了 RSMRST# 在EC这边测37脚是3。3V,不正常,就换了一个EC,应该是低电平有效。
R464 和R401分压过来。得到低电平给SB。我测了还是高电平,应该是EC坏了,换了一个EC 还是不行,看上面的图怎么有两个SB_RSMRST# 有两种设计电路。真是搞不懂了。。。。。
发表于 2013-8-27 15:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
低电RST 并不是说常态下一直是低,如果是这样你的机器将会一直处于RST状态
发表于 2013-8-27 16:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看图纸就知道是伟创的啊、何况V3000这么有名的机子难得你就没有修过?农民工都知道的机子活结、居然连板子是谁代工的都不知道
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1006523463 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-27 16:46:07 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没换歌南桥晶振看一下吗?游客是是晶振的事 还有和谐电容
