查看: 6123|回复: 9
ACER ASPIRE 4250
发表于 2013-8-27 10:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER ASPIRE 4250 (AMD CPU ,AMD南北桥集成)DAOZQPMB6CO REV C:
开始能开机,开机后再关机,再开机指示灯亮但不亮机,,第一次能开机时一切正常使用也能充电(只上电池或适配器和电池一起用都一样,只用适配器也一样)。不亮机时+VCORE只有1V, NBCORE没电压,19EN脚3.3V,5VPCU正常。5正常时+VCORE 1.37V,NBCORE1V.     OZ8380芯片也换了。8380处进过不多的水。特来求助各位维友!
附上图纸: acer 4250_ZQP_RevB_0315.pdf (931.44 KB, 下载次数: 195)
发表于 2013-8-27 11:52:38 | 只看该作者 �
进水的机子故障最多了,都腐蚀PCB线路有些还是内层的,很麻烦!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-27 11:07:11 | 只看该作者 �
有可能是北桥挂了。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-27 12:03:07 | 只看该作者 �
换COMS电池有惊喜的哦
发表于 2013-8-27 11:30:29 | 只看该作者 �
进水处可能有元件性能不良造成 软毛病搞起有点累
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-27 13:09:57 | 只看该作者 �
查一下SUS-ON和MAIN-ON吧  看看是不是没有SUS电压和MAIN电压   在看一下所有的HWPG信号哪些不正常
发表于 2013-8-27 15:39:28 | 只看该作者 �
有木有把板子拿去烤过啊?
发表于 2013-8-27 17:12:48 | 只看该作者 �
谢谢大家,今天很忙,还没空去看,明天再说。{:soso_e181:}
发表于 2013-8-28 15:30:09 | 只看该作者 �
还是找不到问题。{:soso_e110:}
发表于 2013-8-29 11:33:42 | 只看该作者 �
后用热风枪吹pl8那块就能开机,慢慢缩小范围,锁定PL8那点,把PL8取下只看到有根细线连接PR166,测试不通,就是连接pl8端断路(用放大镜看不到),连起就OK了!图中黑圈那根线
