查看: 2055|回复: 3
ACER4741 灯闪下就灭
发表于 2013-8-26 17:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号JE40,HM55平台
电流跳0.6掉电,一直这样循环,各大电感没有量到短路地方,两个小灯附近一丁点进水,换过VS3197...随便断开1.5V或1.05V任何一路,不会掉电,电流在0.4-0.5左右.
发表于 2013-8-26 17:40:06 | 只看该作者 �
是不是被雷P了?
发表于 2013-8-26 20:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看这两个电压的pg信号去不去汇总的,有可能被拉低了
发表于 2013-8-27 14:17:22 | 只看该作者 �
不是打雷打坏的机器
