查看: 4180|回复: 24
[未解决]
新机每天总有一次时不时卡屏,键盘鼠标无反应,死机 重启就没问题
发表于 2013-8-25 19:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天装了台新机,配制如下 :
cpu:i3-3220,
主板:华硕B75M-A
内在:金士顿4G
硬盘:西数500g
问题是每天不定时总有一次屏幕卡死,动不了,只有重启才可以,这样又可以用一天都没问题。电源换过一个了。内存换了进行MHDD硬盘扫描给我死了一次机,重启又没发现在问题。3DMARK检测和鲁大师检测没有出问题。哪会大师指点下,我不想更换法。想判断准确一点,一次换掉。系统也重装过。
发表于 2016-7-31 16:58:04 | 只看该作者 �
硬盘五成的几率
发表于 2013-8-25 20:25:47 | 只看该作者 �
如果是新机子。有可能是内存或者CPU显卡与主板不兼容。陪机子要看主板的相关参数来陪CPU,内存等。
这个主板和内存不兼容吗,内存是1600的  发表于 2013-8-25 21:53
发表于 2013-8-25 20:36:48 | 只看该作者 �
硬盘五成的几率
硬盘mhdd扫描没有问题。  发表于 2013-8-25 21:53
发表于 2013-8-25 23:20:36 | 只看该作者 �
如果电源也是新买的,建议换一个旧电源来试一下,因为现在的电源缩水得很,比以前更“轻薄”了,用料就不用说了。如果这种方法不行就要换另一种了
发表于 2013-8-26 08:26:45 | 只看该作者 �
是啊,硬盘,好好看一下硬盘吧,!!!!!
发表于 2013-8-26 09:12:42 | 只看该作者 �
先换个硬盘看看,然后就是内存
发表于 2013-8-26 09:17:44 | 只看该作者 �
显卡呢?用得是什么显卡?怎么感觉是显卡的问题?
发表于 2013-8-26 09:37:41 | 只看该作者 �
我新买的笔记本也有这样的问题,怀疑是内存,因为买的时候是2G内存,被JS说服加到4G,结果到装的时候才知道,原来不是加一根上去,而是把原来的拆下给我装了根4G的,南亚 1333,原装的还是1600的呢,当时什么都不懂,被坑惨了,打算有时间换内存试试
1600的你也用不到  详情 回复 发表于 2013-8-26 10:11
发表于 2013-8-26 10:11:16 | 只看该作者 �
1600的你也用不到
发表于 2013-8-26 10:31:11 | 只看该作者 �
内存和硬盘的可能性最大。还有就是主板驱动程序更新下。
发表于 2013-8-26 14:41:31 | 只看该作者 �
你看下机箱 有些时候是主板没有放好 机箱太薄了 你看看你的机箱 细节上是不是有问题呀
我拆掉主板,重新装过了,机箱还有什么问题,现在就剩机箱CPU了,问题还是有  发表于 2013-8-31 15:36
发表于 2013-8-26 16:55:02 | 只看该作者 �
原因很多,症状不是很明显,在仔细观察
发表于 2013-8-26 17:31:10 | 只看该作者 �
飘过,表示不亲手查看,不晓得东西出现什么问题
发表于 2013-8-27 09:42:08 | 只看该作者 �
看了以上,排除硬盘内存的话,觉得楼主的CPU会不会有暗病
发表于 2013-8-27 21:28:32 | 只看该作者 �
我也怀疑硬盘或内存。要是我的话只有一件件替换的办法了。
发表于 2013-8-31 15:35:07 | 只看该作者 �
我都换了,就剩CPU,明天拿回来再换,晕死了。
发表于 2013-8-31 15:37:24 | 只看该作者 �
查下电源也中
发表于 2013-8-31 15:37:26 | 只看该作者 �
用的是集显也是一样问题
发表于 2013-8-31 22:36:58 | 只看该作者 �
我这也有 一块P8B75-V的 情况差不多也是鼠标键盘 不能用,BIOS更新了 系统换了几个,驱动都是官网的,主板也换了。问题还是一样你的检查出问题没?
发表于 2013-8-31 22:38:22 | 只看该作者 �
我的是I5 4G 500G  集显
