查看: 3932|回复: 19
求救三洋42液晶电视维修
发表于 2013-8-25 18:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 三洋42液晶 开始有一边亮度不正常放会后就正常 现在是一开机闪下就灭 5v 12v24v正常 是那块板子的问题呢
发表于 2013-8-25 19:24:00 | 只看该作者 �
估计高压板有问题吧,你换块高压板试试
发表于 2013-8-25 19:28:52 | 只看该作者 �
高压板出了问题,你可以去高压保护看下情况
发表于 2013-8-25 19:48:13 | 只看该作者 �
高压板问题
发表于 2013-8-25 20:37:55 | 只看该作者 �
肯定高压呗
发表于 2013-8-25 21:27:04 | 只看该作者 �
估计是高压板的问题
发表于 2013-8-25 21:32:04 | 只看该作者 �
高压板保护了.
发表于 2013-8-25 21:46:51 | 只看该作者 �
我家电视也是的 开机有时候几分钟,有时候半个多小时 就会自动跳电。。后来换了个功率大点的变压器
发表于 2013-8-25 22:30:12 | 只看该作者 �
高压问题不建议去保护
发表于 2013-8-25 23:13:50 | 只看该作者 �
应该是有条灯管坏了。。。起了保护
发表于 2013-8-26 00:00:20 | 只看该作者 �
高压板的问题,灯管可能性不大,测变压器输出端阻值是否一致,
发表于 2013-8-26 09:06:29 | 只看该作者 �
先测试灯管,如果都正常再查高压板。
发表于 2013-8-26 09:28:41 | 只看该作者 �
赞成这位的方法...先查灯管再查高压板..就像电源板的高压部分..看看有没有电容鼓包了
发表于 2013-8-26 10:55:55 | 只看该作者 �
改高压板吧。
发表于 2013-8-26 11:44:38 | 只看该作者 �
具体应该是电容的问题  还有的话要检查一下
发表于 2013-8-27 15:11:28 | 只看该作者 �
声音是否正常,如正常高压板问题,过压或过流保护,先把灯管接头处补焊一下,不行再去保护判断是哪路出问题。
发表于 2013-8-27 22:22:40 | 只看该作者 �
高压问题建议去保护试试
发表于 2013-9-2 10:54:42 | 只看该作者 �
这种状况应该是高压板的问题吧!
发表于 2013-9-3 20:25:33 | 只看该作者 �
高压板问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-682382-1-1.html
发表于 2013-9-15 19:52:18 | 只看该作者 �
直接换电源板 OK了 应该说是一体板子
