查看: 3515|回复: 16
HPDV6触发瞬间掉电?求救
发表于 2013-8-25 12:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPDV6 AMD平台独显ATI 版号DAUT1AMB6E0广达代工,触发电流至0.7瞬间掉电,手上好几片一样的板,主板无短路各大电感电压输出正常,后继电压输出OK无欠压,WHPG好信号3.3V正常,EC换过,BOIS刷过,但是故障依旧,实在整的蛋疼无思路了,求各路大神指点万分感谢!!
发表于 2013-8-25 14:32:20 | 只看该作者 �
换个cpu试试,桥和CPU座  有没虚焊
发表于 2013-8-26 08:32:43 | 只看该作者 �
AMD 的  U  坏的也挺多的  换个试试
发表于 2013-8-26 09:47:03 | 只看该作者 �
可以加焊北桥试试 。
发表于 2013-8-27 14:42:50 | 只看该作者 �
谢谢,我已经解决了
发表于 2013-9-11 12:26:35 | 只看该作者 �
怎么解决的啊
发表于 2013-9-11 12:45:02 | 只看该作者 �
更换CPU好的?
说一下山
发表于 2013-9-11 13:24:25 | 只看该作者 �
真不厚道,有问题知道来问,修好了,就没下文了,没劲
发表于 2013-9-12 19:42:29 | 只看该作者 �
有哪位高手修好过这样问题的,我正好修到一台一样的故障
发表于 2013-9-12 20:44:38 | 只看该作者 �
这位楼主既然解决了,应该出来公布一下处理过程,共享嘛
发表于 2013-9-13 03:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了不公布,人才啊
发表于 2013-9-13 09:52:55 | 只看该作者 �
看来大家都很期待啊
发表于 2016-4-13 17:08:41 | 只看该作者 �
加焊桥试一下
发表于 2016-4-16 10:24:01 | 只看该作者 �
直接换了   这个坏得多
发表于 2016-4-16 10:24:38 | 只看该作者 �
CPU坏得多也有道理
发表于 2016-4-16 10:27:08 | 只看该作者 �
qqqjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
发表于 2016-4-16 14:43:08 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
