查看: 2487|回复: 10
V星785GTM-E45跑00怎么办
发表于 2013-8-24 20:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星785GTM-E45主板诊断卡跑00有复位,南桥,内存,CPU供电正常,就是没显示求大神帮忙
发表于 2013-8-25 00:03:52 | 只看该作者 �
加焊桥 试试
发表于 2013-8-25 09:38:03 | 只看该作者 �
你的是跑到00还是开机就是00没动,跑到00是跑完了,还没显示那就看看显示接口边上有没有坏件。如果是不跑码那就得一步一步查
发表于 2013-8-25 16:50:50 | 只看该作者 �
直接00,看来只能考桥了
发表于 2013-8-25 19:12:46 | 只看该作者 �
有没可能是bios?
发表于 2013-8-25 19:29:14 | 只看该作者 �
刷了BIOS没.
发表于 2013-8-26 20:17:52 | 只看该作者 �
早刷了,烤下桥就有显示了O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2013-8-26 20:18:45 | 只看该作者 �
113147068huazha 发表于 2013-8-25 00:03
加焊桥 试试
谢谢,烤考更健康
发表于 2013-8-26 20:19:25 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-24 22:21
换显卡 或者压下 北桥试下
是桥虚焊问题,谢了
发表于 2013-8-27 18:45:47 | 只看该作者 �
不是BIOS就是桥的问题
发表于 2013-9-6 00:16:19 | 只看该作者 �
是北桥虚焊了吗?我也有块这样的主板
