查看: 5818|回复: 12
求NEC K3570如何代换
发表于 2008-9-24 16:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正的品牌机,使用时经常死机. 拿到手使用3DMARK03测试,蓝屏代码为0X000000EA. 还曾报过显卡驱动程序错误.
使用的是845GL的板,怀疑内存问题,更换后偶尔使用正常.
后拆机检测各电压正常,就是插电源插头就自动开机.
检查时感觉NEC K3570(第二张图红圈的那个)温度较高,寻找代换.
谢过了先!
发表于 2008-9-24 16:23:08 | 只看该作者 �
看样又是sb了。
发表于 2008-9-24 16:50:24 | 只看该作者 �
检测NEC K3570D的电压.
发表于 2008-9-25 16:04:42 | 只看该作者 �
自己顶一下. 客户还等着维修结果.
发表于 2008-9-25 16:22:29 | 只看该作者 �
会不会CPU座旁边的滤波电容有问题呢?
发表于 2008-9-25 17:28:14 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-25 21:51:25 | 只看该作者 �
这个地方,用其它NMOS都能代。温度高,应该是电流太大,打一下S极的对地阻值
发表于 2008-9-26 00:15:29 | 只看该作者 �
象电容容量不足或是漏液了,有时很难从外表上看出来
最好还是测量一下
发表于 2008-9-26 09:23:35 | 只看该作者 �
这种机器不好修, 软件没问题的话  那很难维修的 换板好呢,
发表于 2008-9-26 23:19:06 | 只看该作者 �
原帖由 踪影 于 2008-9-25 21:51 发表
S极对地阻值数值,一直会跳到0(溢出,可能是万用表的问题.拆下后打对地阻值500左右)
发表于 2008-9-26 23:20:11 | 只看该作者 �
原帖由 海参 于 2008-9-26 00:15 发表
最好还是测量一下
我也有点怀疑这个问题. 拆下后检测过.(周围的电容使用的是16V100UF的)
发表于 2008-10-29 14:47:43 | 只看该作者 �
NEC K3570和北桥温度异常高    我的也是一块这种板   跑00 C1  00  再就不动了  电容正常   其它电压基本正常
发表于 2009-2-24 16:54:07 | 只看该作者 �
1# 木板桥
我这里有一块技嘉K8NS-OO 的版子,这个管子温度也是很高,先换了再说吧
