查看: 4997|回复: 14
[MACBOOK]
A1370不加电
发表于 2013-8-24 10:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
今天来了个MM拿着个11.6的A1370来了,说不开机,按下开关没反应,机器是港行货,不知道在售后保不保,打了400电话,人家工作人员说你按着shift,ctrl,alt,再加开关键一起按10秒,然后过5秒再开试试,结果真神奇了,居然能开机了,苹果的真能能哎,这是什么原理呢
发表于 2013-8-24 12:05:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是Shift-Control-Option+电源开关吧?那叫SMC RESET。{:soso_e113:}
发表于 2013-8-24 12:05:54 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
SMC RESET
Shut down the computer.
Plug in the MagSafe power adapter to a power source, connecting it to the Mac if its not already connected.
On the built-in keyboard, press the (left side) Shift-Control-Option keys and the power button at the same time.
Release all the keys and the power button at the same time.
Press the power button to turn on the computer.
PRAM RESET
Locate the following keys on the keyboard: Command, Option, P, and R. You will need to hold these keys down simultaneously in step
Turn on the computer.
Press and hold the Command-Option-P-R keys. You must press this key combination before the gray screen appears.
Hold the keys down until the computer restarts and you hear the startup sound for the second time.
Release the keys.
发表于 2013-8-24 14:19:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
哥,来点汉语的呗,英文的咱不懂啊
PRAM复位 关闭计算机。 找到下面的键盘上的按键命令,选项,P,R。您将需要同时按下这些键在步骤 打开计算机上。 按住命令选项-P-R键。灰色画面出现之前,你必须按下此组合键。 按住按键,直到计算机重新  详情 回复 发表于 2013-8-24 14:42
SMC RESET 关闭计算机。 MagSafe电源适配器连接到电源插头,将它连接到Mac,如果它不是已经连接。 在内置的键盘,按(左侧)Shift键控制选项键和电源键的同时。 松开所有键和电源按钮,在相同的时间。 按下  详情 回复 发表于 2013-8-24 14:41
发表于 2013-8-24 14:41:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
SMC RESET
关闭计算机。
松开所有键和电源按钮,在相同的时间。
按下电源按钮打开电脑。
发表于 2013-8-24 14:42:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
liaochengbang 发表于 2013-8-24 14:19
哥,来点汉语的呗,英文的咱不懂啊
PRAM复位
关闭计算机。
打开计算机上。
按住按键,直到计算机重新启动后,第二次听到启动的声音。
松开按键。
发表于 2013-8-24 14:46:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
taxuewuhen 发表于 2013-8-24 14:42
PRAM复位
关闭计算机。
这个是出现什么情况是复位呢?
开机不显示 或显示进步了系统  详情 回复 发表于 2013-8-24 15:28
发表于 2013-8-24 15:28:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
liaochengbang 发表于 2013-8-24 14:46
这个是出现什么情况是复位呢?
开机不显示 或显示进步了系统
发表于 2013-8-24 15:35:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
好的,谢谢了了,师兄
发表于 2013-10-4 19:54:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
学习了,谢谢!各大侠
发表于 2013-10-22 20:31:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错, 快捷键。
发表于 2013-10-23 21:14:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我正好遇到一台,明天去试试,谢谢了
发表于 2013-10-24 11:28:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真的见识了!!
发表于 2013-10-27 12:49:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这儿有一台,摔过,不显时报警响三声,有时显示白屏,或花屏
发表于 2016-6-13 12:16:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢兄台的分享,我刚按照你的方法试了一下,故障已经解决了,明天再试一下,可以的话就完全OK了
