查看: 6045|回复: 40
联想E10 广达代工FL6A不过保护隔离
发表于 2013-8-24 09:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
联想E10不过保护隔离,ACOK低电平。
ACOK是充电芯片ISL88731 13PIN发出的AC_OK转换而来的。要想ACOK高电平,必须有AC_OK高电平才可以,量了下2PIN 88731_ACIN 3.6V正常,22PIN DCIN19V正常,88731LDO  线性5V正常,可是AC_OK就是低电平。  更换了一个88731情况依旧,大家分析下是什么情况?
发表于 2013-8-24 10:47:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
修好了么
发表于 2013-8-24 10:43:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
13脚没有电压和相连的电阻没关系啊和它相连的电阻就只有PR29一个PR29不管是开路短路都不会拉低 13脚PQ4有可能
同意楼主: 5.0
芯片ACOK是开漏输出,PR29不能断路。否则没有上拉电压了。  发表于 2014-3-1 10:27
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不怎么会玩 + 10 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-24 10:38:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
可以查一下PQ4,是否被PQ4拉低了。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-30 12:03
发表于 2013-8-24 10:33:05 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
芯片的所有条件都满足了没
发表于 2013-8-24 10:06:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACOK这个信号虽然是充电IC发出来的,但是后面还有电路,有没有可能是被拉低呢,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-24 10:02:59 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
看下13脚短路了没有啊
发表于 2013-8-24 10:51:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个有二组电压控制的,如果另外一路短路同样不行。先看另一路是否正常吧?如果正常的话看看充电芯片2脚分压是否正常,分压正常的话再看基准电压有了不?我想既然芯片都换了,“切断法”查相连部分的电路。还有隔离管也常坏,
发表于 2013-8-24 11:12:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
1006523463 发表于 2013-8-24 09:58
换了充电管理IC还是不行的话  可以查看 充电管理 IC发出的 ACOK信号 到保护隔离元器件 之间的线路 有没异常 ...
你的下载分真高8000多了
发表于 2013-8-24 15:43:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
之前大意了, 没量好,   13脚对地短路了, 88731取掉后13PIN不短了, 正在重新找这个芯片。
楼主不是换了一个问题一样吗。  详情 回复 发表于 2013-8-25 09:13
发表于 2013-8-25 09:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主不是换了一个问题一样吗。
店里伙计换了一个,焊了好几次没焊好, 最后焊好了是这个结果, 可能是焊坏了。  详情 回复 发表于 2013-8-26 17:56
发表于 2013-8-25 10:18:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打下ACOK的对地值先嘛…………再查下,ACOK去了那里的地方
发表于 2013-8-26 17:56:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
yuqifeng 发表于 2013-8-25 09:13
楼主不是换了一个问题一样吗。
发表于 2013-8-26 20:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你拆掉pr29跟pq4看看还短路不。
发表于 2013-8-26 20:24:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量充电芯片的工作条件。
发表于 2013-8-26 22:36:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀疑那里有问题先打阻值再看情况。
发表于 2013-8-30 09:35:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个机器终于搞定了,  跑了很多的弯路, 最后又订了个88731发过来焊上去就好了。   本来就是充电芯片烧了, 换了一个店里小伙计焊了好多次才焊好, 结果把芯片烧坏了。 最后发过来的的芯片也焊了好多次才焊好, 中间还有一次焊短路,通电后烧了保护隔离的PQ49, 充电的上下管。   焊接技术不好真的害死人啊。 培养一个好徒弟真不容易。
发表于 2013-8-30 09:51:28 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
济源笔记本维修 发表于 2013-8-30 09:35
这个机器终于搞定了,  跑了很多的弯路, 最后又订了个88731发过来焊上去就好了。   本来就是充电芯片烧了, ...
你骂你徒弟了没
发表于 2013-8-30 11:44:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
呵呵, 这个还是多鼓励好。    我一直坚信是这个芯片的问题, 焊来焊去的徒弟都怀疑我的判断了, 最后还是搞好了。
发表于 2013-8-30 12:56:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广达的可以直接飞过去。。。。。。。。
