查看: 4354|回复: 9
7500的12脚供电线路电阻值
发表于 2013-8-24 00:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从T3 经过····FR二极管····· 在经过一电阻 ······短接线·····12脚
原来电阻烧坏脱落 ,   线路板标称烧黑  不知道是多少组织了。。。曾换过4。7欧  1分钟就烧黑,   100偶 5分钟 变色。
690欧和 1.5K没事 但是12脚这面电压才0.几V   电阻输入端17V左右    我想是不是电阻太大了,导致电流过不来了
有经验的朋友看看这个电阻大概是多少啊?  还有12脚的电压低是不是这个电阻的原因,
电源现在的情况是有5VSB 和 pson  但是短接不启动!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-24 09:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻输入端17v,输出端0.6v,请教是不是电阻限流了?
发表于 2013-8-24 11:31:39 | 只看该作者 �
更换7500,12脚的供电电容50V47U也换新的
发表于 2013-8-24 12:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老师指点,马上动手
发表于 2013-8-24 14:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在12脚有17v的电压了,加了10欧电阻也没有在烧,但是短接还是没反应,待机情况下电压都正常,短接后测量1脚电压无变化!还是0V
短接绿地应该测量的是7500的4脚电压有没拉低到0V,7500的8、11脚的电压在短接前后的变化,相连的二只三极管的C极输出有没变化及是否正常  详情 回复 发表于 2013-8-24 23:40
发表于 2013-8-24 20:07:33 | 只看该作者 �
不知道你的是不是这个TL494+KA7500B架构的,如果是的话你说的应该是R50 220,还有什么不对按着这个图查吧,原图太大传不上来。希望能帮到你。需要的话下载附件 TL494 KA7500B构架的ATX电源图纸3.rar (254.87 KB, 下载次数: 20)
发表于 2013-8-24 20:07:59 | 只看该作者 �
哈,原来自动就扣积分啊,个人感觉你应该围绕三极管检查R50.R53.R54和C28
发表于 2013-8-24 20:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢帮忙阿
发表于 2013-8-24 23:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-26 01:44:33 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-8-24 23:40
短接绿地应该测量的是7500的4脚电压有没拉低到0V,7500的8、11脚的电压在短接前后的变化,相连的二只三极 ...
您好 , 数值如下, 待机:4脚 3.98    8.11脚   2.41     12脚 17        短接后: 4脚 o0V   8.11脚 1.41
12脚 17V
两推动管C极   短接前: 1.41   短接后  1.32
另外主开关管都检查  1欧电阻无断路   实在想不出了, 4脚没有保护问题应该不再输出电路中就没仔细查输出,  请老师帮忙想想办法了
