查看: 2303|回复: 3
关于AMD的cpu使用ddr3内存的疑惑?
发表于 2013-8-23 21:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
最近小弟修到一块主板 是联想一体机的主板,  故障为 开机内存报警,内存故障导致不能自检 通过,换内存不行,测试内存所有工作条件都是有的  唯有DDR3内存特有的 复位 一直为低电平,  小弟想问下高人 要什么满足样的条件CPU才能发出内存复位信号?
看到论坛有兄弟说 复位为低也能开机的想请问下  到底这个复位信号要高还是低?
发表于 2013-8-24 15:27:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是需要检测到内存后才有复位。有的板不装内存,都不会有复位~
发表于 2013-8-23 22:03:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个信号是北桥给的,测试北桥条件
AMD这个不是不是北桥给的吧,内存复位信号直接到 CPU座子里面去了  详情 回复 发表于 2013-8-24 14:42
发表于 2013-8-24 14:42:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
