查看: 1715|回复: 3
戴尔1320的怪病
发表于 2013-8-23 19:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
戴尔1320,问题开机白屏,能看到一点字影。屏换过,屏线换过,显卡做过,问题还是没解决?求高手支招。
发表于 2013-8-23 19:51:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个显卡试试
发表于 2013-8-23 20:09:08 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
开机后测量屏3.3V的供电正常吗?我以前遇到过主板上给屏供电的一个电感阻值变100多了,导致开机后屏供电只有1.7v,也是白屏,能隐约看见一点显示,是DELL机器但不是你这个机型
发表于 2013-8-23 21:32:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊现存试试。
