查看: 1752|回复: 7
思普845GL杂板复位偏低
发表于 2008-9-24 14:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障:主板CPU复位0.47V   PCI复位0.18  其它除复位外电压正常不跑码
我查了两天,还是没头绪,请问应该怎么查的!!!像这样子的故障有没有通病的哦?
注CPU复位经过的R510电阻另一端电压有1.74V
[ 本帖最后由 未名 于 2008-9-25 11:58 编辑 ]
发表于 2008-9-24 15:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
全板无复位,按你所说时钟正常,查一下与复位键相连的74门芯片
发表于 2008-9-24 16:01:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
追复位针对吗?
发表于 2008-9-24 16:08:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我追了一下复位排针,过电阻进南桥还有到1117三端管3.3V输出端,真晕
发表于 2008-9-24 21:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡/IO坏了都会引起这种现象,换了试下
发表于 2008-9-24 21:50:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到1117那端是复位针接的上拉电压
在开关排针附近有没有门电路,有的话直接换一下试试
更换IO
还不行,把声卡,COM芯片,BIOS芯片取了测复位电压;
发表于 2008-9-25 11:02:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好的,我试一下,谢谢,结果怎么再发上来
发表于 2008-9-25 11:57:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢各位,结果出来了,换了排针旁边的门电路后故障排除了
