查看: 3915|回复: 7
联想G470主板IO炸个口子 旁边的FLASH 8脚VCC对地 求思路 在线等 急
发表于 2013-8-23 14:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 winbond 8脚芯片  VCC脚 对地短路 VCC脚输出有个贴片电容 拆下贴片电容 还是短路 请问 可以判断 8脚FLASH 击穿么?{:soso_e129:}
发表于 2013-8-23 14:17:26 | 只看该作者 �
你把8脚撬起来测一下就知道了是不是芯片问题。。。。
发表于 2013-8-23 14:18:41 | 只看该作者 �
不能这样草率的下结论,VCC由+3VALWS或+3VS供电,应将BIOS芯片取下再去判定是否是BIOS芯片对地短路还是电压本身原因导致对地短路。
发表于 2013-8-23 14:31:07 | 只看该作者 �
芯片 取下 8脚 对地不是完全的0 而是035 这代表 没有短路吧???各位高手
发表于 2013-8-23 14:33:02 | 只看该作者 �
8脚VCC  挑起 就是对地35  而 8脚输出到一个贴片电容 另一端 就是对地0了,能判断 是正常的吗  各位老师
发表于 2013-8-23 14:36:20 | 只看该作者 �
刚开始是IO炸了个口子 原件IO型号是KB930QF 我代换的是KB3926QF  论坛上有人说能代换 有人说不能,我也没图  没法断定 只能换下试试了。。。
发表于 2013-8-23 15:55:45 | 只看该作者 �
DATASHEET4U.com里有下芯片的图纸
发表于 2013-8-23 16:28:53 | 只看该作者 �
8脚VCC  挑起 就是对地35 证明EC BIOS也烧了,不过BIOS供电的3V对地阻值也不正常,至少要100多。肯定还有短路。公共点阻值正常不,是不是3V短路了。还是3V转换电压MOS短了。
