查看: 6069|回复: 27
E43A暗屏
发表于 2013-8-23 12:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接了一台E43A 暗屏的机器,,高压板3个条件 19V 3.3  0.7  看了下帖子 说0.7电压不对 应该是1.5  屏高压板都换过 问题 依旧。求各位高手指下思路
发表于 2013-8-23 12:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是小尾巴的屏。上次修过一个是ec芯片坏了。
发表于 2013-8-23 12:22:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压不对哟 换的高压板再多也是没用的
发表于 2013-8-23 12:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正常的话是1.5V么
发表于 2013-8-23 12:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接改通用的
发表于 2013-8-23 12:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的 我刚查了下VADJ_PWM 也就是1.5V 是IT8502E 转换过来的  您修的是这个坏了?
发表于 2013-8-23 12:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-8-23 12:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你量到的3.3V是亮度调节、0.7V的那个是开启、你直接把亮度调节和开启连在一块就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-23 13:52
发表于 2013-8-23 12:48:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高压条坏了 ======
发表于 2013-8-23 13:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
thcloud 发表于 2013-8-23 12:48
高压条坏了 ======
哥 我换过新的啊 一样
发表于 2013-8-23 13:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开始就有试过了,一样是暗的
那你就看是不是被拉低了  详情 回复 发表于 2013-8-23 13:29
发表于 2013-8-23 13:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
niuniuling 发表于 2013-8-23 13:26
开始就有试过了,一样是暗的
那你就看是不是被拉低了
发表于 2013-8-23 13:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LQW520 发表于 2013-8-23 13:29
那你就看是不是被拉低了
是呗拉低了。单改通用3.3 屏能亮  连一起就不行了  怎么解决啊 帮个忙
既然是拉低了、你高压也换了新的、那就说明不是高压坏了拉低的、那就是主板拉低的咯、你只需要挑开主板通往高压上的那条线就可以了、再把亮度调节和开启连在一起就行了啊  详情 回复 发表于 2013-8-23 13:49
你小尾巴的屏你怎么改通用的?  详情 回复 发表于 2013-8-23 13:43
发表于 2013-8-23 13:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你小尾巴的屏你怎么改通用的?
发表于 2013-8-23 13:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-8-23 13:53:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对地阻值正常么,看看是不是有短路吧
发表于 2013-8-23 13:58:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
{:soso_e113:}是不是保险断了
发表于 2013-8-23 14:32:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是有短路
发表于 2013-8-23 15:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LQW520 发表于 2013-8-23 13:49
既然是拉低了、你高压也换了新的、那就说明不是高压坏了拉低的、那就是主板拉低的咯、你只需要挑开主板通 ...
挑起来 短接后是这种情况
发表于 2013-8-23 23:01:55 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
换通用自己改下就完事
