查看: 10670|回复: 55
[笔记本]
再来两例,内存不过与HM55不跑码维修。
发表于 2013-8-23 00:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:10:00
地点:重庆
人物:  学本本维修中
                                                  同行遭遇战之JE40-DN维修流程:
    来一个框架图吧。。 从图中可以看出内存该CPU管。。那么这个机器就是内存不过。。。。。。既然是AMD的大家都知道北桥爱坏。。。有时候显卡坏会导致内存不过。。。所以同行不折不扣的使用了程咬金前辈三板斧中的两板斧,{北桥 --显卡 }    一一深受其害。{:soso_e150:}唉  既然是同行的烂摊子,,就帮他收拾收拾吧,,何况还是有点稀饭钱呢。。
   北桥  显卡 既然已经被加焊过。。。就暂时不考虑这的问题。。我们先接上电源看看怎么回事。。。 就这样循环。。。也不知道过没有过内存。。。电流跳到1.7又掉回1.32再次上到1.54又掉回1.22感觉应该来人了。。。。我其实也不确定,内存过没有过。。就测试了一下声卡的复位。。 发现没有3.3v电压,,一般80%的机器都是过内存后才会有声卡复位。。也不知道这块机器属不属于那20%之中。。。虽然看电流像过了内存。。但是把内存下了电流也无明显变化呀。。。如果内存过了电流应该不一样的。。姑且认为不过内存吧,。。框架图中可以看出内存归CPU管。。那就先还颗CPU吧。。。果然没有那么简单。。涛声依旧呀。{:soso_e115:}  那波形也是循环跳。。那不妨查查内存的条件。。DDRVTT 0.75   VREF  0.75 当然还有主供电啦1.5V 。。    但是当测试到图中这个信号时发现不对劲   m_b_rst  实测为0v。。这个板有两个内存槽。。当内存上上去后就把30脚 M_B_RST这个信号挡住了。。测试的是上边一个槽子的30脚。。 测试直接来之CPU。。中间既然没有任何中间环节,,有没有断线。。。难道也像INTEL单桥那样,,要收到DRAMPWROK之内的信号才会发出内存复位???{:soso_e132:}。。东瞅瞅西望望。。。还真发现了点蛛丝马迹。。见上图  。。为何框两个。。。因为都是内存的复位。。。两个内存插槽分别由cpu复位  而不是共同的一只脚。。。那之前测试内存复位为0V 很有可能使上边这个槽子没有装内存导致CPU没有识别内存的存在。。那下边这个30脚又被挡住了。。只好飞线咯。实测下边这个还真有1.55V电压。。。。唉 差点又踩着地雷{:soso_e170:}.....此时陷入绝境。。。莫非北桥被搞挂了{:soso_e132:}   看着板子片刻,发现同行只是用了程咬金前辈三板斧中的两板。。还有一板没有动。。没错{bios}  杀BIOS。。哈哈 看到阳光渗透乌云。。。感觉有戏呀。。3分钟后。。接上心中期待已久的外接。。。。acer出现在我眼前。。。。。。
        至此同行遭遇战第一回合结束   。。。。。。。。。。{:soso_e142:}{:soso_e142:}
                                                         同行遭遇战第二回合即将上演
             故障:进水 不通电--------------不跑码
             机型:G460  LA-5751P
             不通电故障由师傅维修好后,由于有客户找他做数据恢复。当然先把这点稀饭钱发给我咯。。。。。。。。。。既然不通电已经被师傅修好。。我在他修这块板时。。。我也再修上面那块板JE40-DN。。。。所以不知情。。不通电这个故障就不写啦。。
           不跑码正式开始: 上电后发现电流在0.77A。。。打主板上除充电电感其他均正常。。CPU供电也都出来了。。那先来个框架图吧 HM55   intel单桥哦。。。
既然CPU供电出来了。。那就看看这两个信号吧。。。 实测均正常呀、。。。。没有查EC收到PWRGOOD这个脚,,,而是直接去测试这个信号SYS_PWROK 实测R397有3.3V,,由于HM55是新品种。。。当桥收到这个SYS_PWROK   会发出DRAMPWROK{内存电源好}和PROCPWRGD{非核心电源好}给CPU  ,,,测试DRAMPWROK没有电压。。。 咦  难道桥坏啦,,,还有什么别的可能吗{:soso_e132:}       时钟  测试晶振上有漂亮的波波呀。。。。真的桥坏啦{:soso_e132:}。。。。。。。。突然看到CPU内的DRAMPWROK下边还有这个总线供电好信号。 立即测试该信号。 测试R184两端都为0v。。。那会不会是这个信号影响到桥发出DRAMPWROK呢{:soso_e132:}。。。还是先找找这个信号如何产生的吧... 来自总线供电芯片。。。测试PR115接5V端有5V而芯片端0.3V。。。拆掉PR115电阻阻值1K正常。。难道芯片坏了。。。总线供电1.1都已经出来了啊。。割开芯片2脚与电阻2脚。。。发现还是0.3V。。那只有后级短路了。。。
断开PR114连上2脚与2脚。。发现有5V电压。。。果然后级短路了呀。。。当断开到 发现VCCP_POK不在为0.3V 。。。。此时电流已从0.77飙到1.2但不过内存。。因为DRAMPWROK还没有电。。我觉得HM55只是开漏输出。。VTTPWRGOOD出来的名字叫VCCP_POK。。。由于VCCP_POK不正常影响到DRAMPWROK,,,如何影响的呢?。。。。见上图VCCP_POK被U8拉低。。导致VDDPWRGOOD_R被拉低。。。而这个信号正是那个DRAMPWROK信号。。。 桥发出的DRAMPWROK在左边。。。VCCPWRGOOD在右边。。。所以VTTPWRGOOD影响到了DRAMPWROK信号。。。之所以要说DRAMPWROK是开漏输出。。因为我断开U8时VCCP_POK电压已经起来,而DRAMPWROK还是0V。。。当然U8的1脚就跟4脚直连了。。。
        至此第二回合到此结束。
        2013.8.23凌晨00.40  学本本维修中    毕
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11368380.5元2020-11-25 18:21
 会员2384530.5元2019-9-27 17:07
 会员1234800.5元2018-9-19 08:30
查看所有购买记录
u8的1脚和4脚相连时,否则VDDPWRGOOD_R电压会变高了...  发表于 2013-12-3 23:38
参与人数 32下载分 +305 收起 理由
天意wx + 10 赞一个!
llyx + 10
yuyeguying + 5
肉卷子 + 10 很给力!
刘路阳 + 10 神马都是浮云
lcc6670 + 10 给力
我心如水! + 10 很给力!
ptmanager + 20 赞一个!
JLUO + 2 好文
百密一疏 + 5
本文由 会员726830 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-23 12:35:41 | 只看该作者 �
看着维修思路蛮清楚的,为什么写的总是有点幸运的感觉.
呵呵 修机嘛。。。也得沾点运气呀。。。  详情 回复 发表于 2013-8-23 12:54
发表于 2013-8-23 12:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-23 14:05:41 | 只看该作者 �
判断内存过不过,用装内存测,和不装内存测,看不出来吗?
如果装上内存和不装内存电流差不多基本可以断定。。没有过内存  详情 回复 发表于 2013-8-23 15:21
发表于 2013-8-23 15:21:48 | 只看该作者 �
大部分机器可以测试声卡的复位有无3.3V,,从而判断内存过没有过。。。。有80%的几率  详情 回复 发表于 2013-8-23 15:23
发表于 2013-8-23 15:23:20 | 只看该作者 �
华硕的机子都是的  详情 回复 发表于 2013-8-23 16:51
发表于 2013-8-23 15:44:39 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊! 内存过后才产生声卡复位??、这个以前倒是不知道,顶一个。
呵呵! 是啊。 学习了  详情 回复 发表于 2013-8-26 11:10
发表于 2013-8-23 16:39:08 | 只看该作者 �
请问楼主有H5系列的上电时序吗?
HM55供电方式基本跟以前的没有区别,,只是时钟信号由时钟芯片发给桥。由桥在输出各路时钟。。。至于时钟出来后。。。桥在收到SYS_PWROK后。。。由桥输出DRAMPWROK{内存电源好} 和PROCPWRGD给CPU 。。。。最后桥还  详情 回复 发表于 2013-8-23 18:44
发表于 2013-8-23 16:51:25 | 只看该作者 �
华硕的机子都是的
发表于 2013-8-23 18:44:38 | 只看该作者 �
王派 发表于 2013-8-23 16:39
请问楼主有H5系列的上电时序吗?
HM55供电方式基本跟以前的没有区别,,只是时钟信号由时钟芯片发给桥。由桥在输出各路时钟。。。至于时钟出来后。。。桥在收到SYS_PWROK后。。。由桥输出DRAMPWROK{内存电源好}  和PROCPWRGD给CPU   。。。。最后桥还是要发出PLT_RST#   错误之处有请指出。。
发表于 2013-8-23 18:50:52 | 只看该作者 �
宏基的怎么木有开始修的时候就测量下BIOS的波波呐?如果早点测量估计就秒杀啦。。
联想的虽然看的有点迷糊但也学习到很多经验。。感谢楼主分享维修经验。。
呵呵 测试了得呀。。。只是不确定过没有过内存呀  详情 回复 发表于 2013-8-23 21:57
发表于 2013-8-23 21:11:02 | 只看该作者 �
第一个回合,你到底是飞了线还是没飞线呀! 最后修好后,是飞了线还是刷了BIOS呀 ! 说的还有一块板啥的!整的都晕了!
你不仔细看 怎么会明白。。。。。他们怎么没有问这问题???  详情 回复 发表于 2013-8-23 21:55
发表于 2013-8-23 21:55:45 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2013-8-23 21:11
第一个回合,你到底是飞了线还是没飞线呀! 最后修好后,是飞了线还是刷了BIOS呀 ! 说的还有一块板啥的!整 ...
呵呵 别介意哈。。。我倒是没有歧视任何人。。。我也一样是新手。。。。其实你仔细看,会明白的。。。我飞线只是为了测试内存的复位有无。。。因为这个板子是两个内存槽。。并且是单独复位的。。。你上下面那个内存  详情 回复 发表于 2013-8-24 10:27
整些弯弯绕!费点口水也不给我说! 你改名叫刘一手得了! 还他们不问,机不许我问呀! 他们不活了,我还非得跟着呀! 精华帖就厉害呀! 还歧视我! 菜鸟咋了,你生下来就是拿着风枪烙铁来的呀! 俺人笨咋了!俺最起码  详情 回复 发表于 2013-8-23 22:13
发表于 2013-8-23 21:57:00 | 只看该作者 �
联想的虽然看的有点迷糊 ...
发表于 2013-8-23 22:13:13 | 只看该作者 �
整些弯弯绕!费点口水也不给我说! 你改名叫刘一手得了!  还他们不问,机不许我问呀! 他们不活了,我还非得跟着呀! 精华帖就厉害呀! 还歧视我! 菜鸟咋了,你生下来就是拿着风枪烙铁来的呀! 俺人笨咋了!俺最起码知道问问!
发表于 2013-8-23 23:59:29 | 只看该作者 �
这样电流循环跳的我都先看BIOS引脚电压的,如果也有跟着跳的 就直接先干了BIOS。。好多AMD不跑码 电流循环跳的都是BIOS引起的。。但看了你的帖子感觉查下条件也是可以的,但浪费了很多时间。你说是不是呐。。赫赫。。。继续关注你的帖子,有很多值得我学习的。。谢谢。。
呵呵 谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-24 10:28
发表于 2013-8-24 10:27:32 | 只看该作者 �
呵呵  别介意哈。。。我倒是没有歧视任何人。。。我也一样是新手。。。。其实你仔细看,会明白的。。。我飞线只是为了测试内存的复位有无。。。因为这个板子是两个内存槽。。并且是单独复位的。。。你上下面那个内存槽就不能测试到30脚的复位信号。。。我刚开始不知道是单独复位,,就测试了上边这个槽子的30脚。。测试没有电压。。。后来看到CPU里面是单独复位两个内存槽,才联想到有可能装上内存才会有复位。。。就装上内存,从30脚飞线到外面,发现确实要装内存才有复位。。。而上边这个没有装内存的这个槽子,就没有复位。。。不知道这样说,,,你能看懂不。。
发表于 2013-8-24 10:28:23 | 只看该作者 �
哈斯奇 发表于 2013-8-23 23:59
这样电流循环跳的我都先看BIOS引脚电压的,如果也有跟着跳的 就直接先干了BIOS。。好多AMD不跑码 电流循环 ...
呵呵   谢谢
发表于 2013-8-24 19:49:19 | 只看该作者 �
楼主对5系列时序了解透彻,对楼主的佩之❤服油然而生--想问下 你是背下来的吗?
补充内容 (2013-10-25 23:17):
哈哈。根本原因就是U8导致了CPU没收到桥发来的DWAMPWROK    。 大侠   厉害!
饼哥教的  详情 回复 发表于 2013-8-24 20:17
发表于 2013-8-24 20:17:45 | 只看该作者 �
饼哥教的
