查看: 1687|回复: 0
海尔A680开机跑0.17马上掉电
发表于 2013-8-22 18:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台海尔A680不放CPU开机电流跑0.17马上掉电,放CPU就跑0.25马上掉电,好像保护一样,换了CPU供电IC,问题一样,待机情况下3V5V正常,还有不开机情况下,1.8V和1.2V都正常,开机3V 5V 1.8V 1.2V都会拖低,待机芯片是PS51020更换了问题还是一样,看论坛有个问题一样的说双MOS管,检测到正常的,换了也不行、、请教大家是什么问题,有没有图纸、板号T14C论坛也没有,谁有的上传一份、、谢谢http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=549343
