查看: 5157|回复: 15
风枪烤显卡
发表于 2013-8-22 18:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
以前修显卡都是用BGA做的,可是听说用风枪加焊显卡也可以,求有经验者传授心得
发表于 2013-8-22 18:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这种东西不要省了,做维修的有好的维修工具才可以啊
发表于 2013-8-22 19:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
弄的不好,把桥弄挂 了
发表于 2013-8-22 19:13:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以前就吹坏过一个..
发表于 2013-8-22 19:14:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好换新。。。
发表于 2013-8-22 19:51:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用风枪肯定可以,但要经验
发表于 2013-8-22 22:10:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要用风枪了,这技术不好掌握,真是搞维修的  BGA焊台离不了的,
发表于 2013-8-23 09:48:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用风枪加热下 判断下是不是显卡问题     加焊的话还是BGA就算风枪加焊亮了也用不了多久
发表于 2013-8-23 11:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好不要用风枪  风枪加焊显卡 温度上升太快  显卡容易挂,我认识一个朋友,他就喜欢用风枪加焊显卡,事实证明可行,但显卡加焊好的概率比显卡挂掉的概率低很多
发表于 2013-8-23 12:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
会把芯片吹鼓包的
发表于 2013-8-23 12:37:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  这种方法不可用的 很容易把芯片吹坏的
发表于 2013-8-23 12:42:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很容易把桥做坏的。
发表于 2013-8-24 12:53:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,做维修还是要有好的设备,看来离不开BGA啊?
发表于 2013-8-27 13:08:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我以前就吹坏好几个  可以是可以  成功率不高
发表于 2013-8-27 13:20:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我是这样处理的,350度2分钟,严格时间,凉了后试机,还是不行只能BGA
发表于 2013-8-27 13:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
少不了上BGA的
