查看: 5128|回复: 35
联想G470 板号LA-6759 5A短路的维修
发表于 2013-8-22 17:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插入电源5A短路,很显然大虾门估计都猜到是什么坏了,
如图 我吧VIN 和B+断开,拆掉PR302 后VIN正常 那就是B+的故障,
B+线路非常广 于是乎 随着B+找
B+在每个去处都有一个关键测量点,拆开PJ403  测B+RT8205_b+端,如有一方接地表示故障方
拆后B+依旧短路,后来拆BJ601 BJ505 故障依旧。。
拆到PJ705时 B+正常
说明是PJ705后面的故障。 拆除PQ702后 5、6、7、8脚故障依旧,凶手渐渐浮出水面,
故障端只有PC06和PC07 逐一拆除后测量 正常 PC07击穿 坏。、换上OK 修复。故障很普通,很久没发帖了。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
陈亚楠 + 10 有图纸吗 上传下啊!
无尽的路 + 2
发表于 2013-8-22 18:10:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不用那么麻烦吧,直接飞线到B+电路19V,限制3A左右烧机,可以直接秒杀了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-22 17:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好修,我的开机0。3掉电。不知道怎么修
发表于 2013-8-22 18:38:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样安全一点
发表于 2013-8-22 18:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我也觉得是这样最快,楼主这样只适合烧不出来的时候弄弄
发表于 2013-8-22 19:04:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以秒杀的机子搞的有点复杂 直接烧鸡快些!
发表于 2013-8-22 20:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你要知道    我们的菜菜没有学过笔记本   只是学习主板的   能修出笔记本  我感觉很强大了
   看来饼哥的时序  给维修还是带来很大的帮助的
发表于 2013-8-22 20:57:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
G470 还有一毛病就是不出CPU电压。
发表于 2013-8-22 21:12:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 呵呵
发表于 2013-8-22 21:18:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开始慢慢来也没啥不好。
发表于 2013-8-22 21:28:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
涛强电脑科技 发表于 2013-8-22 17:50
好修,我的开机0。3掉电。不知道怎么修
是不是有时候能开机有时候不能开机. 不能开机电流在0.3左右
发表于 2013-8-22 21:57:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好修,我的开机0。3掉电。不知道怎么修
有电压没出!你这个也好修
发表于 2013-8-22 21:58:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有时烧不出来的!000就不行的
发表于 2013-8-22 22:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断掉PR302,这个思路很好,学习了!!
发表于 2013-8-22 22:42:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
直接电击啊,省时又省力
发表于 2013-8-22 22:48:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好技术 很快定位问题所在
发表于 2013-8-22 23:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种烧鸡大法很快能搞定,但这种方法相对安全而且有利于提高维修水平,还有上面有朋友说开机掉电的,少电压未出这只是其中一个,有些后面有短路也会引起开机掉电,而且这个就要去一个一个的测量找到短路的地方
发表于 2013-8-22 23:13:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了啊 掉电难修啊 头疼
发表于 2013-8-23 08:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1006523463 发表于 2013-8-23 07:54
兄弟 你说从 保护 隔离 MOS 702管  5678脚这里飞线到 公共端吗
用可调电源出来的19V直接用 烧机线到公共点不经过保护隔离
发表于 2013-8-23 08:57:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也修到过类似的问题。
