查看: 2672|回复: 5
87731 ACOK死活不出
发表于 2013-8-22 14:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟一个。
为了这个电压弄了3天了,实在没招了,上网求助吧。
原机此IC短路,待机0.03,插上后没管,查资料去了,不一会出味了,一看,大短了。
同型号,代换后待机0.01,不触发。
经查ACOK,0V。
条件:2脚ACIN 3.99
          22脚 DCIN 18.45
以上两个我自认为都已经正常了,可为什么13脚的ACOK仍然是0V?
还有别的原因吗?
发表于 2013-8-22 15:24:32 | 只看该作者 �
由于对这个IC焊接不自信,ISL87731换了5个新的了。
发表于 2013-8-22 15:26:35 | 只看该作者 �
ACIN DCIN正常后会拉低 ACOK#
不是ACOK#,是ACOK无电压呀,  发表于 2013-8-22 16:07
发表于 2013-8-22 16:31:39 | 只看该作者 �
2脚ACIN 3.99
         22脚 DCIN 18.45
这2个脚看不明白,或者你来几张图,能看得明白一点,再查下大短的时候电去哪了,一般是去哪烧哪
原图纸找不着,但这个图差不多。您看看。  发表于 2013-8-22 17:11
发表于 2013-8-22 17:49:46 | 只看该作者 �
断开PQ56和PR40就知道到底有没有出了,看看是不是后级拉低了,现在是芯片保护了,你查查别的引脚电压啊,是不是别的不正常导致的不出ACOK。祝你好运
怎么可能,它相连的东西我都告诉你了 啊,看图纸、  详情 回复 发表于 2013-8-23 12:41
也不知道是我看花眼了还是电路设计的就是这样的,ACOK那个13脚,根本啥也没接,就这样,也没有3.3V,还是0V。  发表于 2013-8-23 08:31
发表于 2013-8-23 12:41:21 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-8-22 17:49
断开PQ56和PR40就知道到底有没有出了,看看是不是后级拉低了,现在是芯片保护了,你查查别的引脚电压啊,是 ...
