查看: 3045|回复: 8
HP DV3 板号:LA-4743P.保隔有供电,无待机3V,5V
发表于 2013-8-22 13:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
     hp dv3 板号A-4743P  ,待机0.01或者0.02,有时候可以到0.04,但没有待机电压,这个机器插电,应该有3V ,5V的,查电路发现保隔的B+已经产生,而供电芯片是CJ=BK,可以用TPS51125代换,代换过,也没有用,而这个芯片的,16PIN B++已经有了,3,4PIN 13PIN,应该有的都有了,就是1PIN,的ENTRIP1和2PIN的ENTRIP2  分别是开启3,5V的开关信号没有.查,这个信号是ENE KB926QF D3 的102PIN发出EC_ON.拉低PQ307的G极,从而控制PQ305和PQ306 来产生的ENTRIP1,ENTRIP2.怀疑这个芯片有故障,换一个好的ENE,故障依旧
再查,也没有发现有短路现象.就想着把EC的BIOS 刷一个,网上下载一个,但是128KB的,刷错了,把EC BIOS 也刷坏,只能定了两片,重新刷256KB的后,仍是原来的故障.但,可以用示波器看到5V电感上有跳动的波形,但,就是一跳跳的,不稳定,过会儿,也就没有了.
现在是没有思路了,不知道同行的师傅们有没有解决好这种故障的,请指点一下,非常感谢.
LA-4743P-hp dv3.pdf (1.14 MB, 下载次数: 101)
发表于 2013-8-22 13:59:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的情况应该可以秒杀呀
发表于 2013-8-22 14:18:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-8-22 14:42:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
应该是单元控制信号的外围电路不良引起的
发表于 2013-8-22 14:52:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
既然电感有跳动,说明芯片已经工作了,如果en信号 出来了。就是芯片保护了。
发表于 2013-8-22 15:18:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电感的跳动,也不定时,这后来,再插电,断电,都没有跳动的信号了.
发表于 2013-8-22 15:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
你说B+有电是不是 B+电是从点火回路过去的   保护隔离根本就没过也有可能
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1006523463 + 2
发表于 2013-8-22 15:57:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电感上的阻值都130欧了,烧鸡,也烧不出来哦
发表于 2013-8-22 17:09:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
开启信号有了还不出供电就是芯片保护,说明后级有短路,5V瞬间有,那么你可以尝试断开3V的开启,看看5V是否能够正常发出,若可以,则查3V电路。
