查看: 3979|回复: 8
关于E40跑E5的问题
发表于 2013-8-21 23:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
前天修到一台E40 AMD接诊断卡跑E5代码 由于没见过这种代码 不知道怎么修  也看到过论坛上有人发过这个问题  我把显卡拆了 也是跑E5  随后换了显卡好了  可以确定是E5代码没检测到显卡  以后大家遇到可以直接换显卡试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
E40毛病多  发表于 2014-6-27 15:19
发表于 2013-8-22 08:13:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
E5只是个错码,没有含义的!只能做参照!
发表于 2013-8-22 08:07:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-8-22 08:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是通病吗?电流上到多少A  跑的E4
E5电流上到多少A  详情 回复 发表于 2013-8-22 08:07
发表于 2013-8-22 07:10:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享!!!
这个机子显卡就是爱坏
发表于 2013-8-22 01:27:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次遇到试试,可以直接跑代码。
发表于 2014-6-27 15:22:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷个BIOS试一试?
