查看: 4986|回复: 19
关于高压条高低压开启的新解决方案(绝对原创)
发表于 2013-8-21 21:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
大家以前遇到过这种的问题吧,大部分都是高压开启灯管的,但是有些外国货非要低压开启。。
怎么办,有人提供过电路,不过俺觉得太麻烦了,现在给大家提供一个超级简单的方案。。已经简单测试过了呀
主角登场
对,就是一个门电路,这个型号是DM7406,P4主板上拆下来的。查了下参数,1脚输入,2脚输出,很简单的反向输出,超级适合改这种东西,并且旧板上拆的,零成本。7脚接地,14脚5V供电。OK,接上电源板试一下。
地和5V接好,输出脚直接接万能表,手持输入脚分别触5V供电和地,分别输出0V和3.5V,直接OK。通电有5分钟左右,芯片无发热,虽然没有实践,但是应该没有问题的。
哈哈,这个好象是绝对原创的。
反对楼主: 5.0
舍本逐末,用三极管做反相器几年前普及了。 另外,那不叫“高压开启”,是高电平或低电平开启。  发表于 2013-8-22 15:43
反对楼主: 5
你好好想想三极管反相简单还是门电路。  发表于 2013-8-22 08:23
发表于 2013-8-21 21:38:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
目前完全看不懂,
发表于 2013-8-21 22:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主应该是想用低电平能开启高压板,所以装了个反相器,三极管搭一个也可以!
发表于 2013-8-21 22:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以的这个方法
发表于 2013-8-21 22:57:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有必要搞得那么麻烦吗?反向不就是一个三极管的事?
发表于 2013-8-21 23:57:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
低电平开启很好改的啊,你这样有点麻烦,在主板上拆个跟三极管一样大小的mos管,驱动板来的高电平接g级,s级接地,d级接高压板开启,不是更简单吗,或者照你的方法上个358就行了
嗯 我也是这么接的!只是还要接一个电阻的!要不然就带不起负载了  详情 回复 发表于 2013-8-22 13:38
那样的话,是不是高压就是常开启了?  详情 回复 发表于 2013-8-22 08:10
个人不太懂呀,不过我觉得,当G极为高电平时,DS极导通,D极低电平,当G极低电平的时候,D极还是低电平吧??  详情 回复 发表于 2013-8-22 08:10
发表于 2013-8-22 08:07:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接用一个开关三极管改也可以!
这个方法,我用过,可以实现  详情 回复 发表于 2013-8-22 11:14
发表于 2013-8-22 08:10:03 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
大哥,是高电平啊,因为如果你用mos管的话d极必须接上拉电压,因为mos管是开漏性的,用三极管是一样的,b极接电阻一端,电阻一端接驱动板送来的开启,三极管c极接电阻一端,电阻一端接5v,,e极接地,这里所用电阻10  详情 回复 发表于 2013-8-22 11:00
发表于 2013-8-22 08:10:31 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
jiajinfei 发表于 2013-8-21 23:57
低电平开启很好改的啊,你这样有点麻烦,在主板上拆个跟三极管一样大小的mos管,驱动板来的高电平接g级,s级 ...
那样的话,是不是高压就是常开启了?
发表于 2013-8-22 08:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三极管做下电平转换就好了啊搞这么麻烦
发表于 2013-8-22 08:50:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
真的是完全看不懂,新手
发表于 2013-8-22 11:00:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zanghuquan 发表于 2013-8-22 08:10
个人不太懂呀,不过我觉得,当G极为高电平时,DS极导通,D极低电平,当G极低电平的时候,D极还是低电平吧 ...
大哥,是高电平啊,因为如果你用mos管的话d极必须接上拉电压,因为mos管是开漏性的,用三极管是一样的,b极接电阻一端,电阻一端接驱动板送来的开启,三极管c极接电阻一端,电阻一端接5v,,e极接地,这里所用电阻103,102,472,都行,这你应该能明白我所说的吧
嗯 有的EC就是瞬间的高电平开启,按键到EC有这么一个电路  详情 回复 发表于 2013-8-22 13:41
发表于 2013-8-22 11:14:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
深圳卓越 发表于 2013-8-22 08:07
直接用一个开关三极管改也可以!
这个方法,我用过,可以实现
发表于 2013-8-22 11:16:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小白来听听
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-8-22 12:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三极管反相简单多了。{:soso_e100:}
发表于 2013-8-22 12:55:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用三极管反相我都嫌麻烦。在驱动板上已有反相器,顺着ON线往前找,把线头焊接在前一级。
发表于 2013-8-22 13:38:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-8-22 13:41:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
jiajinfei 发表于 2013-8-22 11:00
大哥,是高电平啊,因为如果你用mos管的话d极必须接上拉电压,因为mos管是开漏性的,用三极管是一样的,b ...
发表于 2013-8-22 13:45:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有必要这么麻烦吗  三极管搞定
发表于 2013-8-22 15:50:31 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
晕呀。这么多方法,以前我怎么不知道呢?
