查看: 2950|回复: 9
DELL M5010不定时掉电,开机几秒就掉
发表于 2013-8-21 16:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做了散热,去了其他裸板点机,也是几秒就掉,论坛看了一下,有说是北桥的,有说的BIOS的,还有说是缺电压的,迷茫了,我这本本是AMD独显的
发表于 2013-8-21 16:56:23 | 只看该作者 �
刚刚试了一下发热,显卡巨热,烫手,我去,显卡挂了吗。。。。
发表于 2013-8-21 17:09:09 | 只看该作者 �
建议楼主先换个CPU试试   掉电的时候能显示吗
能开机显示,一会就掉,就进BIOS什么都不做也掉  详情 回复 发表于 2013-8-21 17:19
发表于 2013-8-21 17:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 17:22:30 | 只看该作者 �
那去掉显卡 重值一下试试吧
发表于 2013-9-5 18:47:19 | 只看该作者 �
果断的换散热器 这个散热器缺陷!
发表于 2013-9-5 21:07:39 | 只看该作者 �
估计是显卡挂了
发表于 2013-9-5 21:13:44 | 只看该作者 �
加焊显卡,改风扇,以防重蹈覆辙!
发表于 2013-9-5 21:36:52 | 只看该作者 �
装上散热器试试出风口的铜管烫不烫,不烫就换散热器,烫就换显卡
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-5 22:30:27 | 只看该作者 �
应该是显卡 挂了 需要重新植株更改了
