查看: 3290|回复: 10
华硕P5KPL-AM SE不开机
发表于 2013-8-21 16:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕P5KPL-AM SE开机诊断卡亮一下就灭再开再灭,这个是什么问题啊?把CPU供电的拔掉还是一样有没有哪位大哥有遇到这个问题的。告诉小弟一下谢谢
发表于 2013-8-23 09:20:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕P5KPL-AM SE
主板上电后可以重复触发,所以判断为主板上某个元件不良或虚焊造成。要判断是哪个元件造成可根据各大元件的大概工作顺序来判断,先从后级开始。首先我拔掉了cpu的12v辅助供电还是如此大概可以判定不是北桥的问题,下一个就是cpu了,当我拿掉cpu时不掉电了。到这一步可以判定触发电路时好的,问题就在cpu这一块。上假负载可以上电但没有出cpu电压,有些主板这种情况也正常。既然上电了就测下cpu供电控制芯片的工作条件,这一测发现了问题。此供电主控制芯片是BD-AH测到8脚VDD时发现只有0.4V原来是此芯片供电不足引起的主板掉电。接下来断电测8脚的对地阻值,400多看来没短路,接着跑线到旁边的电容,看着电容直接拆了还是如此。在这就跑到了右边的辅助芯片旁边的一个电阻测得此电阻一端为0.4V一端为4.9V我在仔细一量电阻被我戳掉了,现在罪魁祸首找到了原来这电阻虚焊了,重新焊上此电阻,上U跑马正常,此板修复
发表于 2013-8-21 16:53:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在线等很急谢谢
发表于 2013-8-21 17:09:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU供电12V短路了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 没看到楼主已经把CPU供电拔掉了还是一样?
发表于 2013-8-21 17:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
1.看下是不是缺电压引起的掉电
2.用热风枪吹一下桥看看是不是虚焊
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6
发表于 2013-8-21 17:52:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,应该测一下电压,这也不好判断啊???
发表于 2013-8-21 18:19:27 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2013-8-23 10:00:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧  那个点阻是2R2的 待机5V的;
发表于 2013-8-24 12:26:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
恩就是那个  我也查了很久没有想到就是这引起的。以前很多这样的板都没有修好没有想到,这个也算是一种通病吧
发表于 2013-8-25 12:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵..加油了.我只会维修主板  .现在想学习笔记本  推荐个师傅吧
发表于 2013-8-25 14:23:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这个也算是一种通病吧{:soso_e100:}
