查看: 3967|回复: 10
刚修好的HPDV2000外显内不显
发表于 2013-8-21 14:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机型:HP DV2000
故障:开机不显示
今天接到一台HP DV2000的笔记本,开机不显示,接上外接显示器显示了。这样的故障首先考虑到屏的工作条件。
首先看下屏的供电,3D3V-S0  5V-S0  LCDVDD-S0 ,测量时发现LCDVDD-S0 这个电压没有,那就正常了,应为这个电压没有导致的屏幕不显示也没背光。那来看看这个电压是哪来的
查到这个电压是通过U55这个芯片发出的,那来看下U55的工做条件是不是满足了,IN#1这个是3.3V正常,EN这个开启信号没有那说明暂时不能确定U55有没有坏,再查LCDVDD-EN这个信号的来源
由图看以看到信号来自U59这个芯片,也就是来自显卡。现在问题找到了,加焊显卡吧。加了2次故障依旧,那就基本判断是显卡坏了,这个显卡是G86-630-A2,换上个升级631的显卡上去。测试OK了。
总结: 这个机器是显卡通病,但是接到机器不能盲目的下手。这个机器就是缺少一个LCDVDD这个电压而导致的开机不显示问题。
参与人数 3下载分 +101 收起 理由
ptmanager + 40 赞一个!
月饼 + 60 ok
myworkjust + 1 赞一个!
发表于 2013-8-21 14:40:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
对我等初学者是个好教材!谢谢!
发表于 2013-8-21 14:41:11 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个是个金钱的时代 冲票子把
发表于 2013-8-21 15:07:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
单纯的少这个电压只会暗屏。
发表于 2013-8-21 15:09:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-21 15:32:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
兄弟啊这机还要测啊 浪费时间
发表于 2013-8-21 16:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯,有电路图一看就明白。非常感谢楼主分享。
发表于 2013-8-21 16:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
花个几分钟测试下又没什么浪费的,万一不是显卡的问题呢,我也遇到过不是显卡造成的无显示,结果干了一遍又一边  最后还不是显卡问题。花点时间节约成本啊
发表于 2013-8-21 16:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接点 发表于 2013-8-21 15:07
单纯的少这个电压只会暗屏。
但是我实际的故障就是没有显示,一点东西都看不到的。这个问题也有待研究
发表于 2013-8-21 22:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器不多,可以这样慢慢的查,有经验的直接就干显卡啦,节省时间嘛
发表于 2013-8-22 12:43:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过 学习
