查看: 2745|回复: 3
mp1是什么元器件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-24 09:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
联想651主板上给内存供电的元器件,外型与芝麻三极管一下,主板上写的型号是:MP1:,因为此板无2。5V内存供电,用PNP三极管代换MP1无效,现在只能用电感短接其中二个脚位,主板虽能点亮但容易死机,请了解此器件的朋友告知我一下,谢谢‘。
发表于 2008-9-24 10:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ 为什么想到用 PNP管代替? 为什么不是NPN管?  分析下电路再代替啊  小心故障扩大!!
发表于 2008-9-24 11:13:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电路是这样的,B极是3。0V,E极是2。58V,C极连DDR180PING,上面二电压是由5VSB转换而来,我也试过用NPN三极管,只是换上后,B极为0V,C极也为0V,我估计这并非三极管。
发表于 2008-9-24 16:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
芯片拆下的时候随手不知放哪儿了,本来还可看看上面标示的数字,现在想找都没处找,看来以后拆下的东西也需妥善放置。
